Difficile de répondre, il faut le tester avec de l'eau et faire chauffer le moteur, cela peut être superficiel,
Roland
11 B 1954, 11BL 1937
Le faisceau ne présente pas de traces de fuites.
La rouille sur la boite du bas ne m'impressionne pas.
Si le mien était comme ça, je le brosserai, un coup de Férose, puis un léger voile de peinture noire satiné.
J'avais le même problème sur ma 56, le fond du radiateur était percé....A froid il ne fuyait pas mais dès la montée en température ou légère pression il y avait un suintement.
J'ai changé le radiateur....
Merci.
Je vais commencer par frotter.
Instagram : @augustinecitroen
Fb. : Augustinecitroen
Tu peux le tester sans le monter sur la voiture:
En réunissant les sorties par 2 durits, et en fixant un tube PVC sur un vieux bouchon.
Avec un tube de 50 à 80 cm, ça suffit comme pression puisque en fonctionnement, il n'est pas sous pression.
Si il n'y a pas de fuite avec ce test, à froid,tu peux tenter de le monter pour un tests à chaud.
Ah voila un BeLle bienheureuse!
Une couverture "chic " sur le capot, des protection d'ailes découpée autour du passage des phares, le parebrise ouvert pour détendre les caoutchoucs....
Par contre demande à "Maman" de te faire des housses de phares garnies de mousse!
Dernière modification par titeauto (12-03-2017 18:25:42)
Il va se faire houspiller ...........................
Ah voila un BL bienheureuse!
Ah non..........lui pas BL...........!!!!!!!!!!!!
Ben oui c'est vrai ! le cache trou de manivelle AC....
Mais c'est bizarre elle parait étroite quand on la suit!
J'ai modifié!
J'ai bien roulé ce week-end et les jours précédents. Pas de fuite.
voila une bonne nouvelle .
continue de rouler et surveille de temps en temps
