Bonjour.
Merci pour ta réponse donc la boule de pétanque est là pour faire la partie arrondie avec le perçage.
Michel.
OUI
Philippe 60 ans loiret
Imagine au bout du douzième !
d'ici à ce qu'il se mette à faire des répliques ...
Vu notre rythme a trouver des vraies, il n'aura pas le temps de se mettre a faire des copies
et heureusement
Joli
C'est pas juste, il faut des bons de commande numérotés, sinon il y aura du favoritisme!
J'voudrai ma réplique avant mes 96 printemps. ...????????????
Bonsoir.
Un peu de découpe.
Plus qu'a traiter et souder.
Les portes sont plus longues que sur la berline.
Parfait.
Michel.
Hier en fin d'après midi plus de Tole pour le jambonneau av gauche donc je suis passer l'aile arrière qui avait été boucher. Pour info l'outil parfait est une vielle chemise. La bordure retour intérieure est un peut large par rapport à l'origine, le feu rentre et son support est conforme. Vive les congés ????
Merci Gege pour la photo. Le trou du feu paraît à la même hauteur que celui du réservoir. J'ai reproduit les mesures d'après une aile fine et je suis un peut plus haut. C'est peut être la position de l'aile ou l'effet du cliché.
Le nouveau jambonneau est fait. Il a pris pas mal de coups de maillet pour rentré la tole dans le gabarit. De la découpent a été nécessaire pour le galbe du bas. Je pense que mon erreur est d'avoir fait le pliage de pointage en premier. Encore un peut d'ajustage et planage et c'est de l'histoire ancienne. Pour l'autre côté le pliage je le ferais en dernier. Bernard la voilà ta photo.
Ayo Philippe,
n'oublie pas le petit trou ...
Merci Philippe !!
J'étais inquiet...
Je pensais que tu étais parti en vacances.
Bon courage
Bernard Loiret 62Ans
Le jambeauneau est souder au bas de caisse, je le re-démonte pour planer ma soudure et le soudé de l'autre côté. Gege ne t'inquiète pas le trou va venir.
Même les trous sont beaux sur cet ouvrage! Je ne me lasse pas ????
Dernière modification par titeauto (18-02-2017 12:56:29)
C'est un sacré boulot , encore bravo .
Philippe, une photo ou l'on voit que le feu est legerement plus bas.
Ok, entre les angles de vues et les hauteurs plus le réglages de l'aile il y a de quoi si perdre. Ma mesure est bonne par rapport à une aile de la même année.
Je continue le planage. Pas simple avec une piece de 3m mai beaucoup plus facile que poser sur l'auto.
Ça plane pour moi, moi, moi ..... ouh ouh ouh !
je sais que je te pose une question a la con mais le planage c'est pour mater une soudure pour ne pas la meuler ?
touche a tout specialiste en rien
Si ont ne sais pas c'est pas une question à la con.
Le planage sert à rendre la tole la plus plane possible afin de posée le moins de mastic ou d'étain.
Les soudures sont bien sûr meuler et si j'ai une bosse j'utilise un outil électrique pour rétreindre le métal.
Ayo Phil,
remarquable
