#76 18-01-2017 11:47:09
Re : embrayage collé
Tu en trouve chez ENPI, au comptoir de la carrosserie, mais ailleurs aussi.
#77 18-01-2017 21:13:49
Xavier11
Merci mais il on qu'une épaisseur pour la colle je demanderai
xavier 52 ans  de l'aude ,11 légère de 1953 et lancia delta hf 1600
#78 26-01-2017 21:03:50
Xavier11
bonjour vous avez la référence pour le croisillon de cardan cote roue merci
#79 07-02-2017 20:39:10
Xavier11
bonjour le bout du câble compteur est coincé il a l'air enfoncé c est normal ?
#80 09-02-2017 08:01:48
Xavier11
Pour la référence du croisillon côté roue c'est 441720 de chez Pat2D
et pour le câble compteur c'est le côté boite a vitesse
je suis le seul a avoir un câble compteur ?
ma 11 est si rare ?
#81 09-02-2017 09:48:13
Pour le câble, regarde son état, c est à dire si il est bien carré et non arrondi.C est tout.Ou fait tourner ta boîte, tu verras bien si le câble tourne.
#82 09-02-2017 14:39:55
Xavier11
Merci Lukycath quand je rentre dans la boite l embout n arrive pas au fond je le sort avec une pince et il rentre chaque fois il faut un clips ?
#83 09-02-2017 15:17:49
citroen59
Lieu : 59
si tu tiens le câble dans sa position "naturelle" quand il est monté sur la voiture, le "tournevis" du câble sort de la gaine... c'est ainsi qu'il entrera plus... "généreusement" dans ta BV.
#84 09-02-2017 21:22:28
Xavier11
merci citroen59 je prendrai une photo plus pré j'arrive pas a voir pourquoi sa marche pas
J'ai remonter les cardans le radiateur liquide 4 saison et fait mes dix premier mètre le ronronnement des moteur de trac est unique
#85 09-02-2017 21:29:38
Xavier11
ce week-end âpres et peinture intérieure la thibaude vient du nord (mon ancienne) très bonne qualité et rapide
