Bonjour.
Notre carburateur est peu répandu et son fonctionnement peu décrit. Je fais appel à ceux qui ont un tel carbu solex et peut être on eut le même problème que nous. Celui ci fuit lorsque la consommation d'essence est moindre par le cache ouvertures fléché sur la photo. Le mécanisme du flotteur a été vérifié, tout semble correct à ce niveau. Pouvez vous nous suggérer quelques causes possibles.
Dernière modification par traction pour jean moulin (07-02-2017 15:00:00)
Sans l'attraction on n'aurait plus pied dans ce monde devenu si étroit.
http://une.traction.pour.jean.moulin.over-blog.com
Flotteur poreux, poiteau non étanche...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
avons remarqué sur un autre modèle similaire une épaisseur de joint sous le pointeau plus importante, nous essayons de même.
Il faut bien sur que le pointeau soit du bon calibre. L'épaisseur du joint du pointeau est effectivement à adapter à l'épaisseur du joint de cuve...Si le nouveau joint est plus épais que l'ancien, il faut rajouter une rondelle d'épaisseur identique sous l'embase du pointeau...
