je remonte ma 11 bl de 1955.
La glace ARD a une petite griffe... j'ai des portière d'avance...
j'en démonte une autre que j'ai en stock.
je constate :
1 le renfort entre la structure de porte et le panneau de porte est en bas de porte, alors que sur la 1955, il est en haut
2 les glaces mises l'une sur l'autre, présente deux différences : en largeur 8 mm d'écart et la courbe coté arrière n'a pas le même angle (1 cm d'écart sur la tangente).
Vous aviez déjà constaté cela ? j'étais persuadé que les portes étaient les mêmes... quelque soit l'époque.
merci de vos commentaires
Tu décris la différence entre des glaces avants et arrières
salut
les portes avants sont toujours identiques, mais les arrières sont différentes entre BL et B...
ben non... je compare une porte arrière de 11 bl de 1955 avec une porte arrière de bl de 19??
salut
eh oui..; mais je compare bien sur une porte AR de bl avec une autre AR de bl !
salut
Elles sont différentes en dessous de la baguette en alu, les vitres sont les memes
trac83 a écrit :salut
Compares avec une vitre avant, tu verras si il existe trois formats de vitre
Elles sont différentes en dessous de la baguette en alu, les vitres sont les mêmes
Jean Luc, pour toi les vitres avant et arrières sont pareilles ?
Déjà qu'il y ait une différence de modèle entre les vitres de deux portes arrières... ça m'épate !
Dernière modification par citroen59 (29-01-2017 11:01:44)
salut
En prenant la peine d'aller jeter un coup d’œil sur le catalogue des pièces détachées, il est indiqué deux références de glaces :
71.593 7 et 11 longueur 0.658 m hauteur 0.398 m portes Av berline, commerciale, familiale
71.594 7 et 11 longueur 0.669 m hauteur 0.401 m portes Ar berline, commerciale, familiale
Les seules références différentes entre BL et B sont pour le pare-brise et la lunette ar.
salut
La lunette arrière est commune à tous les types, normales ou légères, berlines ou 6 glaces. Seul le roadster a une lunette AR différente.
Negotroc a écrit :trac83 a écrit :salut
Non,
les vitres avant et arrières sont différentes
Les vitres avants de B et BL sont identiques
Les vitres arrières de B et BL sont identiques, jusqu'à preuve du contraire ?
Les lunettes arrières de B, BL, 15 sont identiques
Tu a peut être une vitre avant monté à l'arrière ? Donc si tu a deux ar différentes compares la avec une avant pour voir si tu a 3 modèles.
Exact, il y a les bouquins, moi je rapporte ce que je constate dans mon stock
Les seules différences que j'ai pu constater sur les séries de vitres sont les marquages et une épaisseur plus faible sur un jeu de vitres de 7A qui doit encore trainer dans mon stock.
j'aurais mis une photo...
Effectivement, j'aurai du me référer au dictionnaire... errare humanum est. Je ferai attention à ne pas persévérer...
J'ai essayé de monter la glace AR droite. Ca ne va pas. En position haute, elle ne colle pas bien à la coulisse et la roulette côté charnière de porte échappe au fer de maintien de glace en position basse.
Il doit donc y avoir erreur dans le repérage...
Allez, je reprends tout à zéro !
La honte.... j'essaye de monter une glace avant à l'arrière.
Merci à vous tous !
Je recommence !
Bien vu Denis !!
Joli reflet Jacques ! Ne serait ce pas une Rosalie torpédo ? ????
Ca avance le remontage je vois ????????
Bien vu Franck, c'est bien le reflet d'une Rosalie torpédo...
Ça avance... lentement... mais vite et bien, je ne sais pas faire...
Si en plus, j'essaye de monter l'avant à l'arrière..... ça va encore moins vite !
