Voilà, je possède une très vieille boule de billard en ivoire, mais avec un éclat sur une face qui la rend impropre à son usage initial.
Je voudrais la transformer en boule de levier de vitesse pour la 15, aussi je cherche un tourneur capable de me faire ce travail. Je n'y connais rien en technique de tournage, encore moins pour tourner de l'ivoire.
Par contre, je peux me charger de faire l'insert fileté (8mm pas 125) qui permettra de visser la boule sur le levier.
ne faudrait il pas y insérer une entretoise métallique qui a l'intérieur aurait le filetage du levier et a l'extérieur un filetage ample et profond pour l'ivoire ?
le serrage constant et la pression au passage des vitesses n'engendreront ils pas une fêlure à l'usage, sans cet intermédiaire ?
l'ivoire est une matière "vivante" qui va peut être réagir aux température ou a l'acidité de la peau en l'absorbant et noicir
étant donné que tu vas enlever beaucoup de matière, pourquoi ne pas essayer "d'économiser" les morceaux pour faire un ou deux boutons sur le t de b ......
ou incrustes y des chevrons en bout de pommeau ...
ds tous les cas un travail sympa et sans doute une belle réalisation à venir .... !
Dernière modification par jean2086 (17-01-2017 09:20:59)
Avec un tour muni d'un vérin copieur, ça doit être possible.
Perso, j'ai fait faire une boule de levier de vitesse en corne (de taureau)
Au niveau travail, ça doit se rapprocher
C'est le fabricant de peigne en corne qui m'avait fait ça en même temps que les plaques de TDB, les molettes de pare brise et les boutons de commande
Superbe voiture Michel, je n'avais pas encore vu le TDB ! Magnifique !!
Le nain
Jean-Phi ! 57 ans ! Poitiers !
Piqure de LHM tout petit, ça ne s'est pas arrangé depuis !
XM 2.5 TD 1996, 11 B début 52 en attente de restauration
Oui je pense qu'il vaut mieux "copier", que de faire ça "en l'air"
Initialement j'avais compris que tu voulais simplement fixer ta boule en ivoire (telle qu'elle est) sur ton levier, et je t'aurais bien proposé sur mon tour "métaux" de te le faire...mais pour produire une sphére ou une forme il faut un gabarit et une tourelle de copiage (JPP à raison)....j'ai pas et suis désolé désolé!
Dernière modification par titeauto (17-01-2017 11:35:20)
Avec des boules de billard, j'ai ait 3 boules de levier de vitesse pour Traction.
Des boules un peu plus petites et en matière synthétique.
j'ai fait çà "en l'air" comme dit Michel.
J'ai simplement commencé par faire un trou à la perceuse,je l'ai taraudé au diamètre et pas du levier,.
j'y ai ensuite vissé une tige filetée, que j'ai ensuite mise dans le mandrin de la perceuse, celle-ci étant montée dans un support a colonne.
Puis j'ai formé les boules avec une rape, puis du papier abrasif de plus en plus fin.
j'ai ensuite poli au Mirror.
j' en ai donc fait 3, 2 blanches (ivoire) et une rouge.
je n'ai pas mis d'insert métallique.
La rouge pour le Cab de Gégé, maiselle a cassé en la vissant.
les 2 autres sont en place depuis au moins 10 ans: l'une sur ma 11, l'autre sur la 15 d'Alaquinz.
Avec un boule en ivoire, je procéderai de la même manière, mais en mettant un insert métallique.
Dernière modification par Ursulon (17-01-2017 17:46:35)
A mon avis, il vaut mieux mettre un insert métal, quitte à le coller avec de l'araldite ou similaire
+1, mais la méthode est celle d'Alain on taraude ou insére un "insert", puis on forme la boule: soit à la rape, au copieur ou aussi comme le disait Jacques, à la méthode "menuisier" !
Quoique avec un outil en acier dur, affuté au rayon à obtenir ça doit donner un bon résultat!
Oui, pour l'insert, comme je le précise en #1, je compte bien placer un insert laiton finalement comme dans la boule d'origine.
L'ivoire me semble effectivement trop fragile pour être fileté directement, et supporter un usage assez contraint sur cette pièce.
Se greffe un autre problème: L'ivoire a un "sens" visible sur la photo. Les fibres de la défense d'origine (la pauvre bête doit être au paradis depuis longtemps) dessinent des motifs respectés dans la taille de la sphère, qu'il faudra que je conserve en taillant la boule du levier car sinon ce ne sera pas très joli et fini.
Michel/Titauto: Non, la boule de billard est bien trop lourde pour être fixée ainsi, quoique ça ferait une assistance pour passer la première et la troisième
J'ai visionné sur yoututube des vidéos de tournage d'ivoire, et ça semble abordable, mais on n'a quand même pas droit à l'erreur !
un exemple ici: https://www.youtube.com/watch?v=m0kiGDs57T0&t=196s
non onzam la fixer ainsi pour le travailler!
super la video....je vais aller faucher des boules de billard au bistrot du coin!
il faut que j'essaye avant de gratter de l'ivoire
Si tu veux un jeu de boules ..........
https://www.leboncoin.fr/collection/105 … tm?ca=12_s
Onzam, tu es sur que c'est de l'ivoire ?
http://www.ebay.fr/itm/ancienne-boule-d … SwA3dYfKK6
Ancienne boule de billard
Os de canard ou mouton
Aucune usure
poids 223gr
Diametre 61,5mm
C'est du gros canard ou du gros mouton, car pour avoir un os de 61 mm de diamètre, c'est des belles betes ....
Je pense plutot que dans l'annonce il a mis cela car sur Ebay, la vente d'ivoire est interdite
Et un os, c'est creux
Oui, c'est de l'ivoire j'en suis certain. Les boules de billards anciennes étaient faites avec cela.
Celle que je veux transformer, je l'avais achetée à un brocanteur losrque j'avais une dizaine d'années.
Je me souviens encore du prix: 1 Franc !
