#1 12-12-2006 09:08:53
Just_A
Habillage porte
#2 12-12-2006 09:46:06
pier07
Lieu : Le Poet Sigillat
Re : Habillage porte
P. Philibert
26110 Le Poet Sigillat
#3 12-12-2006 10:03:21
hayart
Belgique
#4 12-12-2006 22:30:06
JCPEPS
Lieu : LA TACHE - 16
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#5 13-12-2006 08:45:57
Just_A
#6 13-12-2006 13:21:27
JCPEPS
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#7 15-12-2006 09:01:33
Just_A
#8 15-12-2006 09:05:53
cmt
#9 17-12-2006 21:52:41
cmt
#10 20-12-2006 08:54:25
cmt
#11 20-12-2006 09:05:52
Just_A
#12 27-12-2006 18:32:30
Just_A
#13 08-01-2007 10:38:12
Just_A
#14 08-01-2007 10:43:34
cmt
#15 15-01-2017 23:14:34
citroen59
Lieu : 59
je déterre ce post..; je suis occupé à rhabiller mes portes. Je ne les ai pas démonté moi meme...
donc un peu galère.
Je change les coulisses de glaces. Je n'avais pas acheté de nouvelles agrafes de coulisse... donc démontage des anciennes, remise en forme, ponçage, passivation et galva à froid... Puis remontage... pas mal de temps à passer. mais une coulisse est reposée... il n'en reste que 3 !
serrure.
Question 1 : ces agrafes, sur une porte (démontée pour la 1ere fois... donc d'origine), n'etaient pas entrée dans les trous ovales de la porte... elles etaient donc juste coincées par l'enjoliveur gris d'entourage de porte... votre avis ?
Question 2 :
Pour le remontage, j'ai noté la recommandation de Christophe sur l'ordre des éléments. Je change les bas de glace de porte par des neufs (à adapter d'ailleurs... c'est pas exactement les memes... zut).
Bien entendu (je suppose) qu'il faut remettre le bas de glace sur la glace avant de remonter dans la porte...mais la glace ainsi équipée, je la passe en dernier ?
Je me demande : faut il fixer le mécanisme de remontée de glace sur la porte avant de passer la glace dans la porte ? ou faut il laisser le mécanisme de remontée de glace posé dans le fond de porte pour passer ensuite les 2 roulettes de ce mécanisme dans les coulisses de bas de glace ?
merci de votre avis
#16 15-01-2017 23:30:28
1/ Agrafes des panneaux de porte dans les trous de la porte
2/Monter le support de glace sur la glace avec le joint avant de mettre la glace dans la porte
3/ Entrer la glace puis le mécanisme
4/ Emboiter les roulettes dans le support et ensuite le mettre en place
IL est plus pratique d'etre deux pour cette opération.
Bon courage
Dernière modification par Alaquinz (15-01-2017 23:31:06)
#17 16-01-2017 00:31:37
citroen59
Lieu : 59
merci alain,
L'agrafe est celle qui tient la coulisse de glace, pas le panneau de porte
je me demande si je dois la tordre un peu pour la faire entrer dans les trous ovales de feuillure de porte.
Merci pour la chronologie du montage
#18 16-01-2017 01:51:46
citroen59 a écrit :
merci alain,
https://s27.postimg.cc/bqn91pke7/IMG_1195.jpg
Pour les coulisses de glace bien souvent on les monte a la colle néoprène pour éviter la rouille
Oui ces pattes là il faut souvent les torde.
#19 16-01-2017 10:21:22
TRACTION31
Alain a tout dit ..  Je dirais qu'il vaut mieux rester très patient car cela passe juste !!  Pour l'avant , c'est plus facile mais l'arrière ...... soyez Zen wink
11 BL 53...RHD..;)
#20 16-01-2017 11:15:39
White swan
Lieu : TROOZ Belgique
citroen59 a écrit :
merci alain,
Je confirme: quelques points de colle néoprène, on ferme la vitre pour faire pression sur la coulisse de glace, on laisse sécher une nuit et le tour est joué...:)
Simple, facile, efficace.
Dernière modification par White swan (16-01-2017 11:16:22)
#21 16-01-2017 11:56:35
JPP38
White swan a écrit :
citroen59 a écrit :
merci alain,
+1
J'ai acheté les petites agrafes, mais je me demande si elles ont été faites pour être montées...
J'ai donc opté pour la solution "Néoprène".
J'ai garni mes portes, montées sur la voiture. J'en ai bavé un peu pour la première, car ce n'est pas moi qui les ai démontées, mais avec un peu de bon sens, on y arrive. Le 3 suivantes se font assez rapidement lorsque l'on a pris le coup.
#22 16-01-2017 12:18:24
Les pointes à rabattre dans la coulisse des agrafes de re fabrication, seraient un peu plus longues ça irait bien mieux.
Pour la partie qui se glisse et qui se plis dans le trou ovale de la porte, j'en ai fixé plusieurs avec une toute petite vis, avec en plus l'entourage de porte, la fixation est efficace.
je ne suis pas pour l'option Néoprène, car je pense toujours au démontage et le jour où il faudra changer ces coulisses, une partie de la colle restera sur la porte et la vieille colle sera galère à retirer voir impossible.
La pose reste relativement simple, en prenant son temps, le moins évident étant d'arriver à faire prendre à la coulisse régulièrement les arrondis du haut des portes.
#23 16-01-2017 23:20:07
fab
oui toujours  penser au démontage car mes premières coulisses de glace achetées chez un revendeur de pièces de traction ont fait 2 ans et tous les coins se sont déchirées ensuite j'en ai pris chez un fournisseur de pièces auto et çà fait 25 ans qu'elles tiennent le coup.
