#1 10-01-2017 21:39:31
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Ressort rappel allumeur 15
Bonjour aux quinzistes, et aux autres qui savent aussi smile J'essaye vainement d'installer ce ressort,  mais d'un côté comme de l'autre, rien ne me paraît être la bonne orientation. A chaque fois le ressort ne me semble pas très efficace. Pourtant il ne doit pas y avoir bcp de solution. Merci
15/6, 51
Isère
#2 11-01-2017 01:24:13
Re : Ressort rappel allumeur 15
Je n'arrive pas a voir ce ressort
Je ne suis pas certain d'avoir ça sur la mienne.........
#3 11-01-2017 09:19:38
Y1115
moi j'ai pas non plus !
#4 11-01-2017 09:30:43
Ce n'est pas d'origine ce ressort
#5 11-01-2017 09:40:55
Il doit remplacer celui qu'il y a entre la patte d'allumeur et la pompe à essence
Dernière modification par LR539 (11-01-2017 12:23:09)
#6 11-01-2017 11:46:20
Ursus major
Lieu : Lyon
J'ai déjà vu ce ressort mais pas sur le delco.
Un piéton est un monsieur qui va chercher sa voiture  (Frédéric Dard)
#7 11-01-2017 12:23:21
Mais ou ?????
#8 11-01-2017 12:31:27
Ursus major
Lieu : Lyon
Mais ou ?????
That is the question !,
Je regarde le dictionnaire des pièces détachées.
#9 11-01-2017 12:42:09
tractiondk
Vous pouvez trouver ce ressort sur 15H
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
#10 11-01-2017 14:30:57
L'ASPIRANT
Sur 15H30, ça sera trop tard?
#11 11-01-2017 14:49:17
tractiondk
smile smile
Torsten 62 ans
Danemark
#12 11-01-2017 14:52:29
Jean-Paul, duc de Neuf Heures  ????????????
#13 11-01-2017 18:23:45
#14 11-01-2017 18:28:10
Ah bin voila........donc visiblement le support ne correspond pas pour ce ressort.
#15 11-01-2017 18:41:56
ou inversement, tout dépend de l'âge de la quinze ?
#16 11-01-2017 19:51:28
Moi c'est janvier 52
#17 11-01-2017 20:49:30
https://s27.postimg.cc/ap98e6lun/ressort_allumeur_1.jpg
https://s27.postimg.cc/d7uxev7kv/ressort_allumeur_2.jpg
Pour moi, tu as le bon support d'allumeur.
Sur ce modèle, pas de ressort: L'allumeur est ramené par la corde à piano du système d'avance aidée par le couple de rotation qui a tendance à le mettre en position plein retard.
#18 12-01-2017 00:05:18
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Merci à tous pour vos réponses et votre aide, surtout toi Alain par ton croquis imparable qui nous met tous d'accord wink Eh bien, je comprends mieux. En fait, dans ma caisse de pièces mélangées, j'ai pas pris les bonnes, et j'ai voulu assembler, sans savoir, un support pour jusqu'à avril 52 et un ressort d'après avril 52. D'où l'incompatibilité de montage ! Pour la 50, je vais donc faire komydy le manuel wink Par contre, sur la 51, j'avais monté ce système-là (sur du 11 non ?), et à part l'inesthétique, il fonctionne.
15/6, 51
Isère
#19 12-01-2017 00:27:45
Oui mais en roulant et avec les vibrations l'allumage doit se décaler..???
#20 12-01-2017 00:55:57
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
je n'ai pas remarqué, en fait l'avance est tjrs à moitié de course, je ne la touche pratiquement jamais, mais comment il se décalerait, parce que le ressort tire constamment ?
15/6, 51
Isère
