Bonjour à tous et bonne année,
Est.ce quelqu'un saurait m'expliquer comment on démonte le bouton qui manœuvre la tige de commande de chauffage.
Je dois repeindre le tableau de bord, sur la voiture il est noir est-ce bien la couleur d'origine ?
C'est une 11 BL de janvier 52.
Merci d'avance
Ça me rassure un peu que 84 personnes aient lu mais ne savent pas!
Mais ça ne me fait pas avancer je vais me pencher sur la problème demain matin et vous donnerai la solution... enfin j'espère.
Il faut défaire la tige en fer sur laquelle le caoutchouc est pris pour fermer l arriver du chauffage et si je me rappel bien, tirer simplement sur le bouton qui rentre à "fort" dans le tableau de bord. Pour sortir la tige j avais écarté très délicatement l encoche dans laquelle elle est positionnée (Fragile !!). Inversement lors du remontage. Il restera dans le tableau de bord une petite partie "plastique " (je crois) qui reçoit le bouton. Je l' ai peint sur place et remis le bouton après !
84 personnes qui ont des tracs sans chauffage
85 Bernard
86 avec ma LR
salut
87
A l'époque, j'ai repeint le tableau de bord de ma légère de 54 sans démonter la commande. Et je dois avouer que je n'ai plus jamais essayé de trouver une solution à ce casse-tête.
Dernière modification par trac83 (04-01-2017 21:31:49)
salut
87
Moi j'ai un bon chauffage (Même l'été.!)
Ra !
Ra !
Amon ami !!!
Fait ton choix : http://www.egypte-antique.com/page-egyp … -les-dieux
Moi, je n'ai pas encore repeint le tableau de bord, et pourtant j'ai refait tout l'intérieur de la voiture!!!
Pour le chauffage, j'ai mis en parallèle avec le système de refroidissement du moteur, y compris un calorstat, un radiateur d'ID 19 sur l'arrivée du chauffage dans l'habitacle et un ventilateur de Golf, bientôt régulé par un variateur 12 volts...
Ce n'est pas désagréable l'hiver, et je dirai même plus, quand il faut conduire sa future mariée de fille à la basilique, un soir de décembre...
Merci pour vos réponses, et sinon pour la couleur du tableau de bord ?
Je vous rappelle que la voiture est noire, de 1952, et qu'apparemment le tdb était noir mais je ne sais pas si c'est la bonne couleur.
Dernière modification par Chris16 (05-01-2017 11:03:58)
Tableau de bord de la couleur de l'auto........pour les malles plates.
Dernière modification par Alaquinz (05-01-2017 14:26:46)
Alors, la mienne, c'est pas d'origine?
Elle est noire, et le TDb est bleu.
Si elle est de Janvier 52 elle a donc encore la malle plate ???? ou alors c'est une battarde , elle a un peu de la malle bombée et un peu de la malle plate, les malles plates de 51 avaient le tableau de bord noir, les malle bombées de 52 bleu.
Est ce que les essuie glace sont en haut ou en bas ??. Est ce que la plage arrière est large ou étroite ? sur les malles bombées elle fait 10 ou 12cm de large.
Alaquinz a écrit :Tableau de bord de la couleur de l'auto.
Je suis allé trop vite.........
Couleur carrosserie pour les malles plates
Tableau bleu et encadrements gris pour les malles bombées.
A l'automne, je mets le tube entre le radiateur et le jambonneau, c'est simplement pour diminuer la surface du radiateur traversée par l'air, mais cela na chauffe pas du tout l'habitacle.
Au printemps, je démonte ce tube et j'obstrue l'orifice du jambonneau.
ce n'est qu'un rituel, qui marque les changements de saison
Mais sur la BL49 de Manu72, on sent bien l'air chaud dans l'habitacle.
Dernière modification par Ursulon (05-01-2017 15:27:23)
Pas de commande, de manette, de câble, de variateur, de rhéostat, de calculateur, de résistance, de prise diag. Juste un bouchon, un tube métallique et un blouson chaud.
C'est quoi ce chiffre en début de message ........?????????
j'essayerai bien de monter un petit ventilé d'ordinateur sur la bouche dans l'habitacle....Ça peut forcer le courant d'air chaud....je note ça dans mes boulots "à faire"
Dans celle de Madamemoulin, ça fonctionne vraiment bien !
nonante trois
Attention celui qui arrive à 100 paye la galette !
Jacques - 52 ans - Landes 11BN 1951 , DS23 PALLAS INJ. BH 1972, 4CV 1656
et la fève ..................
