#1 23-12-2016 15:54:54
Eddysim67
Démarrage
Salut la compagnie,
J'ai dans mon coffre une manivelle pour le démarrage à la main, c'est sportif un démarrage de TA à la manivelle ??
Je suis curieux et comment on procédè ?
Eddy 25 ans Colmar 68
11 B  1953 // C3 1.6 16V 2006 // Peugeot 508 2.2 2012
#2 23-12-2016 15:59:02
Re : Démarrage
Commande de l'allumage tournée vers la gauche (Anti-horaire), mettre le contact, tirer le starter, mettre le point mort, mettre la manivelle en bas et remontez d'un coup sec
#3 23-12-2016 16:03:57
Eddysim67
Re : Démarrage
à Bonjour Négotroc merci pour le mod op
Je t'ai envoyé un message pour un silencieux ?
#4 23-12-2016 16:50:25
11B40
Lieu : ALSACE
Re : Démarrage
Il faut que tu aies la manivelle avec la pièce de positionnement sur le pare choc.
Pascal
Strasbourg
#5 23-12-2016 17:07:44
Re : Démarrage
ou le tube vissé sur la boite
Attention quand même, le carter de boite est en alu et n'aime pas trop ce système de nez en ferraille + tube
On foire facilement les pas de vis
#6 23-12-2016 17:18:31
Re : Démarrage
chuuutt, silence ....
#7 23-12-2016 22:11:51
Re : Démarrage
une traction démarre très bien à la manivelle , en 2014 nous avons fait l'Eurocitro au Mans à la manivelle suite à un problème de démarreur smile
bien rechercher la compression en remontant la manivelle smile
Dernière modification par Phiphijacques (23-12-2016 22:23:16)
#8 23-12-2016 22:34:17
fab
Re : Démarrage
oui mais tous les doigts du même coté .
j'en connais qui se sont cassé un poignet !
#9 23-12-2016 22:48:48
Re : Démarrage
Et sans manivelle mais avec le cric, on peut démarrer aussi wink
#10 23-12-2016 22:57:04
Re : Démarrage
Et un bout de ficelle !
https://m.youtube.com/watch?v=BKsrRYbBRgA
#11 23-12-2016 22:59:22
Re : Démarrage
C'est exactement ce principe, mais sur TA bien réglée, ça démarre en tournant la roue à la main.
