#401 18-12-2016 17:49:35
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Soudure des renfords de plancher. Le meulage des soudures viendra en suivant. Les renfords sont en galva. Pas oublier de meuler sur le bord des trous de bouchonage.
Philippe 60 ans loiret
#402 19-12-2016 00:21:15
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Je profite de l'absence du plancher pour m'occuper du tableau de bord.
Travailler debout c'est toujours mieux.
Il commence a retrouver sont aspect d'origine.
La découpe d'origine du compteur est bien revenue. Elle était souder bord à bord pas profond sûrement avec un petit bec. Il faut encore revoir le pourtour de la tole pour un ajustage parfait. La suite demain.
#403 19-12-2016 08:45:08
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Re : C'est parti
Gégé avec grand plaisir que je passerais te voir, mais ce sera pour une autre fois, car ce n'est pas à coté quand même.
Bernard Loiret 62Ans
#404 20-12-2016 01:24:53
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Et voilà le premier des quatres plancher est presque fini d'être soudé. J'ai pas pût finir sous les pieds, le soyage est pas bien droit quelques coups de marteau feront l'affaire.
#405 20-12-2016 10:54:10
bergoudav
Re : C'est parti
C'est bien Pinpin !!
Tu es bien arrivé à l'objectif que je t'avais fixé wink
Bon boulot!!
#406 20-12-2016 11:30:17
Re : C'est parti
Maintenant que tu as les pieds au plancher Pinpin!!!
ça va aller encore plus vite  wink
#407 22-12-2016 01:36:50
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Et oui Jean Michel, comme l'arrière ne bouge plus grâce au plancher je m'occupe de parfaire l'ajustement de la porte. Le pied de pare-brise est réparé est renforcé derrière le petit bout de tole.
#408 22-12-2016 07:43:35
Re : C'est parti
que dire ..........
du beau travail comme d'habitude Bravo wink
#409 22-12-2016 11:22:06
Re : C'est parti
oui , c est vraiment du beau travail .
#410 22-12-2016 11:31:42
Re : C'est parti
Chaque matin je regarde ton post avant de descendre à l'atelier, ça me donne une référence pour la journée!
Quand tu ne postes pas...je broie tout, je fais tout de travers!  lol:lol:
#411 22-12-2016 18:27:33
Michel31
Re : C'est parti
J'ai toujours été intrigué par cette piece.
Elle est en acier ou aluminium elle est fixée comment ?
Pour le reste travail de chef.
Bravo.
Je suis ce post avec beaucoup de plaisir.
Michel.
#412 22-12-2016 20:05:19
Re : C'est parti
Ayo Michel,
cette pièce est en alu, et est montée sur une longue tige en acier qui descend assez profondément dans la carrosserie (en avant de la portière). Cette tige est boulonnée à sa base, on y accède par un (double, il y a une grosse tôle de renfort) trou à l'intérieur de la coque à côté du pédalier ...
Dernière modification par Gégé (22-12-2016 20:09:02)
#413 22-12-2016 21:00:16
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Re : C'est parti
D'ailleurs l'embouti pour ce trou est visible sur toutes les tractions d'avant guerre et peut etre meme celle d'apres.
#414 23-12-2016 01:07:23
Re : C'est parti
Rectification de mon message précédent hmm : c'est plutôt le trou que l'on voit ici sous le moyeu du volant qui permet d'accéder à l'écrou de serrage de la tige ... (agrandir la photo) IMG109.jpg
#415 23-12-2016 09:58:36
Michel31
Re : C'est parti
Bonjour.
Merci pour la réponse.
Je comprends mieux le montage.
Merci.
Michel.
#416 24-12-2016 00:01:59
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Pour ta lanterne Michel si cela peut t'aider. ????
#417 24-12-2016 12:49:42
MARC91150
Re : C'est parti
Plus "clair" tu peux pas trouver!
#418 24-12-2016 19:23:31
Michel31
Re : C'est parti
Bonjour.
Oui merci pour les photos.
Michel.
#419 24-12-2016 19:27:23
pascalvicie
Lieu : loire atlantique
Re : C'est parti
félicitation pour ce travail de reconstruction pharaonique .
je suis en admiration devant le travail accomplis et les méthodes employées (qui donne une idée du bonhomme derrière les outils!!!
c'est un régal de lire depuis la page 1
pascal
touche a tout specialiste en rien
#420 26-12-2016 23:47:29
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Le longeron est poser définitivement. La porte ouvre et ferme avec les bons jeux chestons et serrure en placent. Faute de 380v pour la pointeuse la méthode bouchonage s'imposait. Patrick aura de quoi s'occuper avec les soudures a meuler.
#421 27-12-2016 00:00:58
Re : C'est parti
Bravo Pinpin
si tu veux j'ai une pointeuse en 220V wink
Dernière modification par jean-michel09 (27-12-2016 00:01:32)
#422 27-12-2016 00:27:45
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
jean-michel09 a écrit :
Bravo Pinpin
Merci Jean Michel j'ai aussi une pointeuse en 220v mais pas assez puissante pour du 15 et 12 10eme le risque est de réaliser un collage plutôt qu'un bon pointage.
Dernière modification par philtrac35 (27-12-2016 00:28:34)
#423 02-01-2017 10:59:59
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Même en 2017 la restau continue.
Meilleurs vœux à toute et à tous.
#424 02-01-2017 11:49:50
Re : C'est parti
Merci Pinpin à toi aussi bonne et heureuse année 2017 et que tes projets  ce réalisent.
#425 02-01-2017 12:11:21
Re : C'est parti
Merci Philippe et manches retroussées pour 2017 !
Elle sera prête pour 2019!
Dernière modification par titeauto (03-01-2017 01:28:29)
