#1 04-06-2014 20:08:13
michel655000
carburateur
bonjour a tous j'ai un moteur 11d avec un caburateur 32 pbic,j'ai vu qu'il est monter d'origine avec un 34 pbic .quelle difference il y a entre les deux.je doit laisser le 32 ou monter un 34??MERCI DE VOS REPONSES
#2 04-06-2014 20:17:29
Re : carburateur
Monte un 33, c'est le meilleur compromis pour le 11D wink
#3 04-06-2014 20:22:16
Re : carburateur
L'humour est un bouquet de violettes ..................
Sérieusement, il faut voir si ta pipe d'admission est en 33, puis tu peux transformer un 32 en 33 !
#4 04-06-2014 20:53:26
Re : carburateur
Pas grande importance 32, 33 ou34, l'important, c'est les réglages du carbu: buse, gicleurs, automaticité.
#5 04-06-2014 20:59:09
Re : carburateur
Les réglages du 33 :
Carbu 33PBIC
J’ai un tableau trouvé sur le net avec le réglage de tous les carbus traction. Donc voici pour le 33 PBIC tout ce qui est écrit sur la ligne qui le concerne :
Buse : 27
Gicleur principal : 140
Automaticité ou émulsion: 170 n°19
Ralenti (calibreur d’air) : 150
Ralenti (gicleur d’essence) : 50
Starter (gicleur d’air) : 4
Starter (gicleur d’essence) : 125
Flotteur : 11 gr
Pointeau : 2
Gicleur de pompe : 50
Gicleur d’économie : 60
ça a été donné sur le forum
#6 04-06-2014 21:09:07
michel655000
Re : carburateur
il y a t'il parmis vous qui ont des 32 monter sur 11d??
#7 04-06-2014 21:25:59
DOMI2A
Re : carburateur
J'ai un 32 PBIC sur ma "11D" depuis 35 ans et je ne suis surement pas le seul. Cela fonctionne parfaitement.
Dominique, Corse du sud. 11BL1956 bleu nuit(AC 601). L'avatar est une traction Corse(20) au tour de Corse 1957
#8 04-06-2014 22:03:53
jean2086
Lieu : poitiers
Re : carburateur
j'ai aussi un 32 avec un gicleur de ralenti de 40 .... sur un 11d
Dernière modification par jean2086 (06-06-2014 13:20:57)
#9 05-06-2014 15:43:45
michel655000
Re : carburateur
merci de vos reponses
#10 05-12-2016 14:02:01
gregoire
Lieu : Pays de cocagne
Re : carburateur
Bonjour à tous.
J'ai encore bien besoin de vos avis éclairés. Ma traction (11 BL de Déc 52) est équipée d'un carbu Solex 32 PBIC, donc, moteur perfo comme chacun le sait,  que j'avais remis aux normes avant de monter. . J'ai toujours des pbs avec ce carbu capricieux . Avec des démarrages difficiles et des ratés dans le régime moteur etc.. hmm
D'ailleurs je me demande s'il n'était pas prévu pour une 203 ou autre. Le plaisir que j'ai de conduire n'est, bien sûr, plus au top. J'ai donc décidé de le remplacer pour retrouver des sensations. . A ce jour, on me propose un 33PBIC (il était bien monté sur une traction) en bon état .
Pensez vous que je puisse l'utiliser sur ma trac, quite à remplacer ce qu'il faudra .
Ce type de carbu n'est peut être pas prévu pour un moteur perfo.
Merci pour vos avis.
Dernière modification par gregoire (05-12-2016 14:09:13)
Pierre ,  11 BL fin 52 en fin de restauration.
Région toulousaine.
#11 05-12-2016 18:19:40
Re : carburateur
le 33 PBIC était monté sur le 11 D
As-tu les bons éléments sur ton 32 PBIC (buse, gicleurs, pointeau, flotteur) ?
#12 06-12-2016 16:12:37
gregoire
Re : carburateur
Oui, Michel.
J'avais vérifié, il y a déjà un moment. Mais je vais quand même revérifier tout ça ces jours-ci.
Pour en revenir au 33 PBIC, y a t-il des inconvénients à l'utiliser sur un moteur perfo, dont le carbu d'origine est un Zénith 32INA.
Le rendement du moteur en sera t-il affecté avec une admission de 32 ?
Merci pour ces réponses.
Région toulousaine.
#13 06-12-2016 17:08:00
Re : carburateur
A mon avis, le rendement du moteur d'une trac doit supporter le changement
Peut-être un peu plus de conso ???
Qu'en pense Olivier (Onzam ) ?
#14 06-12-2016 17:24:21
BERNARD L'ERMITE
Re : carburateur
Glorifions Sa parole !!!!!
#15 06-12-2016 23:31:50
Re : carburateur
Malek, c'est un 33 !!!!
A mon avis, vu la rareté du 33, Pierre (Grégoire) devrait échanger son 33 pas en forme contre un 32 refait à neuf !!!
#16 07-12-2016 00:27:31
Re : carburateur
Dites 33 33 33
oui, docteur
