#76 03-12-2016 10:12:47
Re : Une nouvelle venue
Il y en a qui "font en tôle" l'hiver pour avoir moins froid !!!!
#77 05-12-2016 18:25:00
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
voila le soyage de la porte fait j'ai rempli tout ca à l'etain (enfin le gamin l'a fait..) :
A noter que le galbe du panneau fourni est nickel, vraiment peu de travail d'ajustage.
Par contre pour le changement de gouttiere, quelle galère mes ayeux...
il a fallu revoir le galbe et les arrondis avant, arriere. Meme le bord final de la nouvelle goutiere n'est pas conforme il a fallu refaire le petit arrondi final... bref 2 heures..
Dernière modification par sarahconnors (05-12-2016 18:31:16)
Laurent Cannes Alpes maritimes (06)
Possede 1 Kombi, 2 Cox et une traction 11B 1953 en réanimation
#78 05-12-2016 18:26:34
Et deux heures, c'est quand on sait faire
Moi, il m'aurait fallu deux mois !!!
#79 05-12-2016 18:31:12
Soyez en sur j'ai pas de photo ?? D'où qu'elles sont ??? Après avoir étain t'as rallumé ? wink
#80 05-12-2016 18:37:08
Tu aurais plus vite fait de faire un vrai faux Cab !!! en tout cas beau travail !
#81 05-12-2016 19:00:22
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
les photos étaient r'étamées...
pour la goutiere il m'a fallu 2 heures pour dépointer l'ancienne et boucher les trous et 2 heures pour remettre la nouvelle.
Au fait je pensai mettre du joint PU à l’intérieur de la gouttière est ce que quelqu’un a dajé fait ca ?
Je sais ca fait pas "ancienne" mais je déteste la rouille....
#82 05-12-2016 19:20:36
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Et enfin la version finale de cette p.. de goutiere :
#83 05-12-2016 19:43:17
Paul45120
oui si les tôles sont traités
#84 05-12-2016 19:58:17
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
merci de la réponse, evidemment j'ai traité les toles avant soudure (acide phosporique + primaire).  Je vais meme les "gaver" de "hammerite " avant le joint PU
#85 05-12-2016 20:31:58
Non......les gaver de Ferose...........
#86 05-12-2016 20:53:16
Le p'tit Québec
Epatant ce que ton fils de 9 ans arrive à faire cool il est doué le petit!
#87 05-12-2016 23:14:20
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
pour alaquinz : la ferose c'est un acide+ une resine , je me trompe? dans mon cas il n'y a plus de rouille (decapage) et je l'ai deja phosphaté a l'acide phosphorique donc je me demande si une resine epoxy ne serait pas mieux
pour l'quebecois : il se debrouille le gamin.., pour l'etain c'etait sa premiere fois (mais c'est moi qui ai fait l'etamage). ca lui plait beaucoup de faire fondre et d'etaler. Raper l'etain, ca lui plait moins...tous pareil ces jeunes....des feignasses
#88 06-12-2016 00:10:25
Non continues  comme ça,  ne nous fait pas un truc en plastoche. ..????
#89 06-12-2016 13:47:34
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
pas de plastoc...j'aime pas le plastoc....j'aime pas le sinto....j'aime la ferraille
#90 06-12-2016 14:00:45
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Juste pour les yeux, notre précédent chantier qui nous sert maintenant pour les vacances, un Kombi VW de 63 trouvé dans un champ :
Dernière modification par sarahconnors (06-12-2016 14:01:49)
#91 06-12-2016 14:04:58
Ah oui !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ils sont plus que recherchés maintenant, ces KOMBI !
Une vraie surenchère !!!
#92 06-12-2016 14:47:04
A bah tu m'étonnes !! Surtout que celui ci date de 952 av J.C lol
Belle bestiole ! Félicitations !!
#93 06-12-2016 15:49:04
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
celui la il partait de loin...a coté de ca ma traction en l'état est un prix de beauté.
Il servait de cabanne à poule dans un champ. J'ai passé une bouteille entière d'acétylene rien qu'en point de rétreint....
Dernière modification par sarahconnors (06-12-2016 15:50:57)
#94 06-12-2016 16:24:42
Petit joueur !! smile Ma première 403, je brasais encore j'ai passé je ne sais combien de bouteilles et plus de 200 baguettes d'apport roll
#95 06-12-2016 17:16:45
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Oh pinnaise ! la brasure quelle tannée ! après il faut planer pendant des heures...
Ca me rappelle quand je bossai avec mon grand pere, j'avais l'age de mon gamin,  brasure / planage / etain, old school !!
#96 09-12-2016 12:20:00
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Bon je vous confirme que les 1/2 panneaux de porte avant c'est pas de la tarte...
grosse séance d'ajustage pour que les courbes soient respectées.
En tout cas les 5 derniers centimètres du haut sont inexploitable car la courbure est différente de celle de la porte.
Par contre le bas du caisson va niquel.
#97 12-12-2016 13:34:49
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
juste pour rire, grande séance de débloquage de boulon au chalumeau :
Au passage est ce que vous avez une methode miracle pour demonter les boulons/vis bloqués ?
car j'en casse un sur deux..et chaque fois percage, taraudage, etc
#98 12-12-2016 13:57:35
m50
Normalement en chauffant l'écrou "rouge cerise" puis en refroidissant à l'eau, ça se dévisse très bien.
Bonne journée, Morgan.
#99 12-12-2016 14:05:59
Perso, je ne connais pas de recette miracle.
Sur une vis ou un écrou récalcitrant, en général je chauffe au rouge mais aussi parfois juste après avoir chauffé je refroidi violemment avec de l'eau bien froide. Le métal se dilate puis se rétracte ce qui permet parfois de le décoller. Ensuite je le noie dans le w40 et je réessaie.
Le tout, je pense c'est de ne pas vouloir aller trop vite, visser, dévisser asperger etc....quand on en a une ça va encore mais lorsque par exemple on démonte les charnières de porte...merci !
J'ai aussi remarqué qu'avec les tournevis facom comme tu as que l'on a beaucoup de force, et il n'est pas rare soit de foirer la tête de la vis ou que le bout du tournevis ne cède !
Dans ce cas j'essai de souder un boulon sur la tête de vis, la chaleur de la soudure aidant au décollage puis je réessaie. Une fois sur deux la soudure lâche !
Je n'ai jamais réussi à me servir d'extracteurs paraîtrait que ça fonctionne mais pas chez moi sad
#100 12-12-2016 14:11:16
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
mouais c'est keske je fais, je chauffe et je refroidi mais c'est long et ch..t de se faire tout les boulons comme ca.
Pour les gants et les lunettes, franchement il ne fait que chauffer pas de soudure/brasure c'est pas très lumineux et pas de projection.
