#51 24-11-2016 00:19:24
Arnaud29
Re : Une nouvelle venue
La tôle, tout un métier.........et beaucoup de courage pour ce challenge, bravo
Dernière modification par Arnaud29 (24-11-2016 00:19:52)
#52 25-11-2016 17:44:15
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Bon je continue gentiment...
Le longeron arriere a été soudé, sablé et repeint. L'avant du longeron qui ne paraissait pas trop mal est en fait pas très bon. Donc on coupe et on refait puis on peindra
Puis présentation, ajustage avec l'aile et pointage du bas de caisse arriere.
demain je présente le bas de caisse du milieu et l'avant..mais demain sera un autre jour
Dernière modification par sarahconnors (25-11-2016 17:47:49)
#53 25-11-2016 17:54:58
Et comment s'ajustent les tôles de refabrication ?
Tu as fermé ton longeron et tu n'as pas déboulonner ton train arrière.... Pas très prudent pourvu que les cages des écroues tiennent le coup....c'est pas sur vu la corrosion présente sad
Dernière modification par TIRCENO (25-11-2016 20:05:04)
#54 25-11-2016 19:07:53
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
les tôles s'ajustent très mal. Sous le bas de caisse le decroché n'était pas au bon endroit il a fallu jouer du marteau a rétreindre. Il m'a fallu une bonne heure pour le mettre correctement en place.
Pour les écrous j'ai desserré les 2 premiers au chalumeau. Pour le troisieme un coup de chalumeau + un coup de tournevis a frapper m'a montré qe c'était OK. J'ai tout bien resserré et graissé ca devrait le faire
#55 25-11-2016 20:56:04
Eh ben encore un grand chirurgien!
Bravo
#56 25-11-2016 22:06:44
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
comuniqué du chirurgien : la greffe a prise, la patiente est dans un état critique mais stable. La patiente a été placé dans un coma artificie. Ses jours ne sont plus en danger.
D'autre opération vont suivre
#57 28-11-2016 14:37:57
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
bon je continue avec l'avant du longeron :
Puis pointage du bas de caisse sous la porte avant :
#58 28-11-2016 14:43:35
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Puis grosse decoupe de l'avant, sablage et peinture de l'intérieur :
Tiens voila le soudeur / pointeur :
Aujourd'hui c'était un peu plus difficile pour lui car on est tombé en panne de gaz pour le MIG. donc retour au fil fourré...c'est plus compliqué de pas percé !! mais il s'en est sorti très bien en faisant du point de chainette
#59 28-11-2016 14:47:53
Tibotraction
"Allô, la DDASS ?"
#60 28-11-2016 14:53:02
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
C'est payé en heure Sup le dimanche !!
#61 28-11-2016 15:09:02
On ne manque pas de disqueuses chez toi!
#62 28-11-2016 15:33:51
Du beau travail qui me rappelle quand j'ai restauré ma traction avec mes gars
Par-contre  fait attention avec le poêle à pétrole  dans un atelier l'ami
#63 28-11-2016 16:17:24
ouah !!  y se débrouille comme un chef le p'tit bonz'homme  smile
c'est quand même pas tous les jours que l'on voit ça ! Les copains non pas tort, un peu d'ordre = sécurité au travail  wink
Dernière modification par TIRCENO (28-11-2016 16:50:06)
#64 28-11-2016 16:34:35
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
effectivement c'était un beau bordel....les disqueuses j'en ai 5 (d'ou une bonne partie du bordel..) car je déteste changer les disques (tronconner fin, tronconner epais, meuler, nettoyer..)
Quand au poele..il ne me sert quasi jamais, j'habites cannes le pays ou il fait toujours beau
En tout cas si vous avez besoin d'un soudeur aguerri, je peux vous le préter....
Dernière modification par sarahconnors (28-11-2016 16:35:28)
#65 28-11-2016 16:46:16
'Tension quand même de ne pas te prendre les "Cannes" dedans !
+1 Idem plusieurs disqueuses, gain de temps lorsqu'on travaille
Et parce qu’en plus tu le prêtes le gamin !! p'ovre môme !! t'as pas honte mais t'as pas honte : loue le !! ça te fera un peu de blé pour aller au restau   tongue
Dernière modification par TIRCENO (28-11-2016 17:54:29)
#66 28-11-2016 17:31:03
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
chez moi j'ai tous les outils au moins en double, la preuve j'ai 3 enfants !
#67 28-11-2016 17:35:09
schum22
Lieu : Cotes du Nord
Attention malgré tout à la soudure et ton gamin, ses yeux ne sont pas aussi protégés que les tiens et ses mains peuvent attraper de méchants coups de soleil avec l'arc (gants nécessaires).
Seb
11BL 1951
#68 28-11-2016 17:46:34
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
T'as bien raison, pour le masque j'ai un truc de compét (pour mig/tig/ plasma) réglé a fond.
Pour les gants, normalement il mets les 2 mais je viens de voir sur la photo qu'il en avait retiré un...pas bien...faut pas le dire a la maman..
#69 28-11-2016 18:44:36
Blague à part, l'arc est très nocif également pour les boyaux !! c'est pour cela que les soudeurs pro portent un tablier de cuir de protection contre les brulures mais qui filtre aussi les rayonnements, on en est pas là, il faut souder à longueur de journée pour être vraiment exposé à des soucis de santé, mais c'est à connaitre.
Le masque que tu as est vraiment tip top, avec mon mig j'ai un masque mais pas occultant automatique et c'est un peu casse bonbons de baisser l'écran avant chaque pointage, faut que j'investisse !!
#70 30-11-2016 12:45:36
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Et ca continue..
Decoupe du bas de joue d'aile avec decapage du doublage et antirouille :
et remplacement :
J'ai un peu galéré car en soudat j'ai un peu trop chauffé et rétreint le bas de caisse, il a fallu sortir le tir clou pour remettre tout ca en ligne
#71 30-11-2016 13:06:16
J'admire ces travaux, comme ceux de Pimpin qui lui aussi fait dans la "Haute couture"
#72 30-11-2016 13:11:00
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
De la haute couture a base de disqueuse, mig, chalumeau...
#73 02-12-2016 16:36:56
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Bon je m'attaque à la porte arriere, ce sera remplacement de l'interieur de porte et du 1/2 panneau
decoupe et repérage en conservant le bas de panneau comme repère :
Et hop c'est soudé !
prochaine étape soyage de la porte et ajustement du panneau pour ce week end
Pour info j'ai pris les pièeces chez fransen : le cadre de porte arriere et le panneau sont parfait en dimension et en forme. Pour la porte avant le 1/2 panneau me semble "bizarre" je vérifierai ca plus tard
#74 02-12-2016 20:16:10
et ben ça ne traine pas, à ce rythme pour noel elle roule !!
Merci pour les infos sur les bas de porte, c'est bon à savoir.  wink
#75 02-12-2016 22:50:15
Quel boulot...
Il me semble que cet hiver on fait dans la tôle à beaucoup d'endroit!! wink;);)
