Les essuie glaces de ma traction ne fonctionnent plus.
Pouvez-vous m'aider pour détecter et réparer cette panne ?
Je ne sais pas comment faire...
Merci pour votre aide
Bonne journée
Yo
Plusieurs causes
Il faut déjà savoir si le courant arrive au moteur
Possible que les deux petits charbons du moteur soient usés
Voir en tapotant sur le moteur si ça remarche.
Ensuite jouer les contorsionnistes pour aller démonter le moteur sous le tableau de bord.
Souvent, si le moteur n'a pas été revu, la graisse contenue dans le boitier sèche, devient dure, et bloque tout
Salut Yo !
démontage et nettoyage du moteur, ce n'est pas bien compliqué : possible aussi que les pistes soient encrassées. A passer au papier de verre fin puis passer une petite lame entre chaque parties pour évacuer les merdouilles.
Salut YO
N'oublie pas de contrôler ton fil de masse (ce fil va du moteur à la vis de fixation du par brise coté passager) tu peux le connecter sur une autre masse métallique.
Guy 11B 1950 - 201 1930
Guy 11B-1950 -- 201-1930 -69 Rhône.
Est ce qu'il tourne dans le "vide", ou bien :est ce qu'il est silencieux?
(enfin je veux dire carrément en panne)
Dernière modification par MARC91150 (28-11-2016 20:17:50)
il est carrément en panne, merci pour tous vos conseils, j'essayerais de regarder tous ça.
Bonne soirée
A CandyBoxer, salut.
Avec la fonction recherche tu trouveras quelques explications sur l'opération à envisager. C'est un post initialisé il y a quatre ans : " essuie-glace " par " Léonce ".
Tractionnicivilités.
Bonne journée
Yo
Est ce que ta trappe d'aération est étanche ?
C'est souvent l'humidité qui achève le moteur
j'ai un soucis avec le joint du pare-brise quand je la lave ou forte pluie elle prend l'eau, en ce qui concerne la trappe je ne sais pas trop...
merci pour vos conseils
bonne nuit
Le mieux est quand même de démonter le mécanisme complet.
Le vérifier ainsi et surtout le moteur, et prévoir de remplacer tous les joints, particulièrement ceux de passage de baie, en dessous du pare-brise, et bien lubrifier tout ce qui bouge.
Pour être plus à l'aise, il faut démonter la boite à gants, retirer la batterie et son bac, puis défaire la commande manuelle au tableau de bord en faisant TRÈS attention à la collerette en plastique car elle est fragile, surtout si elle est d'orichineuuu.
Le moteur révisé et fonctionnel, il faut encore vérifier et/ou renouveler les joints du moteur sur la platine.
J'ai eu la chance, sur une bourse aux pièces, de trouver un moteur 12 V (bobines rouges) et de l'adapter au mécanisme de ma voiture, en récupérant les pièces sur le moteur 6 Volts (bobines vertes).
Je pense que c'est surtout la trappe qui pose problème, quand j'avais refait la voiture, j'avais changé tous les joints, notamment le joint de trappe tout en dérouillant le cadre de cette trappe, mais rien à faire , elle fuyait quand même, j'ai fini par la condamner au silicone, des copains du club ont fait de même, et depuis plus de fuite
Amicalement
Roland
11 B 1954, 11BL 1937
Et de diversions en diversions la panne d'essuie-glace passe à la trappe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Merci à vous mon cher Denis.
candyboxer a écrit :j'ai un soucis avec le joint du pare-brise quand je la lave ou forte pluie elle prend l'eau, en ce qui concerne la trappe je ne sais pas trop...
bonne nuitMademoiselle...une Trac se lave avec une éponge et un seau d'eau chaude et un peu de PAIC vaisselle...
Le tour du pare-brise et de la trappe d'aération cela se fait délicatement avec l'éponge et non le jet d'eau ouvert a fond...
L'eau passe souvent par cette trappe '' le joint en dessous étant cuit...
Idem pour les portes afin d'éviter de les remplir d'eau quand les vidanges de portes sont bouchées... et faire pourrir les bas de portes...
Bon, comme je suis né Gentleman, je propose a la jolie Demoiselle ...
Le dépannage de la Traction par fourniture d'un moteur EG neuf, la révision du mécanisme et de ses axes...et joint de trappe....'' en échange de la R1 rouge et blanche ''
Merci pour les conseils
oh mince, je me rappelai pas avoir parlé de la couleur de ma moto sur ce forum... Alzheimer me guette ?
Dernière modification par candyboxer (29-11-2016 19:40:08)
"Candy".......sur ce forum il faut se méfier de tout....!!!!!!!!!
C'est un peu FORT...Yo; elle pose un simple question et de suite 25 mecs répondent et proposent presque une trac neuve et gratos....
Dans un mois Charles Henri de Beaumachin demandera une vis de 7x15 et on le laissera chercher...:lol::lol::lol:
Le privilège d'être une "NANA" sur un forum à peine matcho...
Je vais me faire opérer!!:lol::lol:
Et oui, ça te la coupe, notre galanterie (et on en fera de la galantine, si le morceau est assez gros)
Et -puisqu'on parle d'essuie-glace en panne- on te chantera : Ne retient pas tes larmes ............. et on te prêtera un mouchoir
https://www.youtube.com/watch?v=yba8EPVWmgg
Dernière modification par LR539 (29-11-2016 21:28:20)
bonsoir
il faut que je demande à ma femme de s inscrire à ma place
je pourrai ainsi me créer un stock de pièces et avoir des réponses à mes questions
michel
candyboxer a écrit :Denis34 a écrit :Mademoiselle...une Trac se lave avec une éponge et un seau d'eau chaude et un peu de PAIC vaisselle...
oh mince, je me rappelai pas avoir parlé de la couleur de ma moto sur ce forum... Alzheimer me guette ?Non non...pas Alzheimer...le monde est petit...Traction, Motocyclette...Corvette...chien...
Ah ok je vois Ducati... et belle chérie !
Denis34 a écrit :candyboxer a écrit :Merci pour les conseils
chez Denis pas Ducati mais plutôt Décati t'as pas vu sa boite
hum c'est bon mais ça pique... on se voit à Chambéry ce we au fait ?
