Ton gamin i s'appelle John ?
Et sinon, je renchéris sur ce qu'a dit Malek : "Romain faut pas enduire d'erreurs le nouveau venu" ; car Romain a écrit :
«Les boulons sont accessibles depuis l'intérieur de la voiture par contre les écrous sont prisonniers et enfermés dans le longeron.»... Bien sûr il voulait parler de "vis" ou de "têtes de boulons" et non de "boulons"
Bienvenue par minou.
Quel est le numéro de série de ta voiture, la mienne également 11B 53 c'est : 259234
Bienvenue, beau projet de restauration.
Bien boucher les trous, car sarah fraîchi
La technique de soyage est bien pour eviter les deformation mais elle emprisonne de l'oxidation sur les 2 toles donc c'est moyen. c'est pour ca que pour eviter la deformation je souderais bien entre les 2 plis de toles. sarah nime mon debat interieur..
encore un fêlé de plus parmis nous , sarahfraichîe
bienvenue à toi Sarahconnors et a ce que je vois sarahfistole pas mal chez toi
beau travail et courage pour la suite
attention avec le travail des mineurs
Bonjour et bienvenue,
Ca c'est du sauvetage de Traction, bravo !
Bonjour et bienvenue chez les fêlés de la traction.
A priori ce n'est pas le taf qui t'effraye, nous on adore...
Merci de nous faire vivre l'aventure par forum interposé.
Si tu reformes un bas de caisse il faut prendre de la tôle electrozinguée au mois celle là ne rouillera pas à la soudure.
Maintenant si tu as peur de la corrosion il n'y a pas énormément de solutions, car même si tu fais une soudure bord à bord tu vas bruler ta tôle supérieur, et même en injectant de l'antirouille tu n'es pas sur de tout traiter.
Il y a deux solutions : La classique ou il faut que tu dépointes ton bas de caisse au dessus des portes, tu le ressoudes à l'établi et tu le repointes après avoir tout traité.
Il faudra quand même que tu fasses deux bouts de soudure en bord à bord de chaque coté, ou alors il faut dépointer le coté de caisse complet....
La moderne qui va faire hurler les puristes adeptes de l'air de 1953! : Le collage
Un soyage enduit de colle spéciale, des vis auto perforantes puis re-colle pour boucher les trous. Ce système vient de l’aéronautique et est aussi fiable que la soudure.... mais c'est moderne.
Par contre c'est la 1ere fois que je vois un marbre en bois lol!
Tu sais qu'on trouve sur lbc des vieux marbres pour une poignée de cerises, perso j'aurais plus peur de la déformation que de la corrosion.
Au moins tu pourrais ainsi brider ta caisse, car c'est une coque auto-porteuse et si tu soudes des éléments droits sur une caisse vrillée; ils seront vrillés.
Bon courage pour la suite.
Salut chris,
d'abord je déteste la rouille surtout quand elle réapparait...et pour ma conscience c'est mieux.
après discussion avec le gamin, on va faire du bord a bord, juste en dessous de l'arete de passage de porte. Evidemment les toles seront traitées avant soudure. On percera le longeron de l'interieur pour pouvoir injecter de l'epoxy après soudure. puis du corps creux
Pour le support c'est pas un marbre c'est juste pour pouvoir déplacer/retourner l'auto. D'ailleurs il n'est solidaire avec la caisse que sur l'avant et juste posé sur l’arrière. Pour maintenir la forme de la caisse j'ai soudé des barres a l'intérieur après vérif des diagonales.
Ah oui c'est mieux!
Sinon c'est vrai que le plus simple pour la soudure c'est carrément l'arête , au tig ou au chalumeau, ça file tout seul.
J'ai aussi les bas de porte a faire, je viens de voir chez RENEL, ils ont l'air beaucoup moins cher, mais quid de la qualité ? est ce que vous avez une expérience sur ces bas de porte ?
pour le travail du mineur allez voir la :
http://restocombisplit.unblog.fr/2013/1 … spectacle/
"Bin didon" super...........la relève est assurée.
Félicitation au mineur et tout mes encouragements, avec ce petit bonhomme la relève est assurée
pour les portes, Perso, je chercherais des portes de remplacement ce ne sont pas des pièces rares on en trouve des pas très chers et saines en cherchant un peu.
Car je pense que tu risque d'être déçu avec les éléments à souder, c'est à voir...
Je reviens sur le marbre : à moins de partir d'une coque accidenté, je ne crois pas qu'un marbre soit nécessaire, en prenant un minimum de précaution comme tu fais ça le fait, la caisse d'une berline est suffisamment rigide pour éviter le pire. Sur un cab c'est autre chose...
Puis ce n'est pas le tout d'avoir le marbre, il faut avoir les éléments qui vont avec. Trouver ceux pour la traction ne doit pas être évident. peut être qu'avec des pinces universelles il y a moyen de s'en sortir ? Les fabriquer doit est compliqué comment être sur de son coup ?
Je viens de poser sur marbre une peugeot bien ratatinée, j'ai l'habitude des ruines. Bloc avant, plancher, plancher de coffre et bloc jupe arrière sont à changer. J'ai réuni 85 % des pièces neuves pour le remplacement. Bref ...tout ça pour dire :
Il me manquait une tourelle avant que j'ai re fabriquée et copiée sur un élément original, le temps de trouver la ferraille complète et les diamètres de tubes ad hoc j'y ai passé 2 jours alors je n'ose imaginer si j'avais eu la totale a reproduire. Mais c'est un cab, sans et devant l'ampleur de la tâche le travail serait impossible.
On est plus souvent emmer...avec les tôles de refabrication qu'autre chose, il faut ajuster, reprendre...
Chapeau, les mecs
Vous n'avez peur de rien !!!
On n'a pas le droit de faire travailler les mineurs!
J'imagine bien les discours encourageant et motivant de l'ancien...ce sera pour toi...tu la conduiras...
Mon p'tit fils fait sa conduite accompagnée sur ma trac...à tel point que je dois m'éffacer....
Donc il ne l'aura pas! NA! c'est sa soeur cadette qui l'aura...comme ça j'aurai l'impression de la posséder plus longtemps...
Mais malgré tout...comme il va bientôt avoir 18 ans je vais changer la carte grise de la 5HP à son nom, sans lui dire...et quand il aura réussi sa vie (boulot et bon état d'esprit) et sera en capacité de démonter et remonter moteur et BV....il aura le titre de propriété...
Est ce que j'aurai la patience et la ténacité..j'en doute
Vive les jeunes!
et toi tu feras jeûne ........................... avec une face de carême !!!
la traction c'est la mienne, un point c'est tout !
Il sera déja très fier de dire "c'est moi qui l'ai fait" à ces copains.
Mon p'tit fils fait sa conduite accompagnée sur ma trac...à tel point que je dois m'effacer....
Les jeunes, c'est tous des bons-à-riens .... et ça devient pire avec l'âge (Philippe GELUCK)
Ce qui casse tout chez les jeunes c'est leur expérience...j'en connais un qui à déjà 54 ans d'expérience...un désastre!!
Dernière modification par titeauto (23-11-2016 20:43:01)
Ben Denis...pour son NOEL je peux bien lui faire cadeau d'une voiture...ce n'est pas considéré comme donation!
Sinon je lui vendrai!
:lol::lol:
Salut Michel
Attention une carte grise n'est pas un titre de propriété.
Il nous faut trouver d'autres subterfuges , m'enfin pour nos "berlines" y a pas trop de soucis à se faire.
cependant ce Sport me plaît....
