#1 07-11-2016 17:50:49
roland.glomot
Lieu : Gimeaux 63200
Etanchéité joint de palier arrière
Une mauvaise surprise , il y a une fuite d'huile au joint de palier arrière , sous la chaîne de distribution. Y a-t-il un moyen de colmater , la fuite n'est pas très importante ou faut-il tout redémonter (moteur sur la voiture et carter d'huile ) ?
Amicalement
Roland
11 B 1954, 11BL 1937
#2 07-11-2016 19:33:07
Re : Etanchéité joint de palier arrière
Pour le carter de distribution,  pas besoin de démonter le carter moteur, sauf si c'est le joint carter du palier qui fuit....dans tt les cas plus aisé de déposer le moteur.
#3 13-11-2016 17:06:14
roland.glomot
Merci Titeauto
En effet je vais être obligé de sortir le moteur et de changer le carter distribution fendu en l'ayant trop serré... A ce sujet comment faut-il serrer avec des joints lièges ? De l'Hermétic sur les 2 faces ou non ?
Amicalement
Roland
#4 13-11-2016 18:00:52
Pour l'hermetic avec joint liège, une face suffit. Par contre ne pas serrer fort les vis avec ce genre de joint qui se comprime !
#5 13-11-2016 18:56:52
J'ai mis  "collex aviation"
#6 13-11-2016 23:39:29
roland.glomot
Merci, un démontage remontage en persperctive, il faut qu'elle roule au printemps !!!
Amicalement
Roland
