#1 09-11-2016 16:28:14
Behat
Freins 15 six outils
Je cherche les outils pour le réglage des freins avant et arrière de 15 six. Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance !
Behat
#2 09-11-2016 19:17:28
guy11trac
Re : Freins 15 six outils
Tu peux faire sans, mais c'est plus long. Tu mets les excentriques du bas à zéro, tu montes ton tambour et tu règles les mâchoires avec les cames de réglage.
Tu démontes ton tambour et tu règles les excentriques du bas avec un équipement de fortune afin de rendre tes mâchoires concentriques au réglage supérieure.
Guy 11B 1950 - 201 1930
Guy 11B-1950 -- 201-1930 -69 Rhône.
#3 09-11-2016 20:16:17
Behat
Merci Guy pour ta réponse. Mais je préférerais trouver les outils prévus pour. Plus simple et plus sûr, à mon avis. Si quelqu'un a une piste...
#4 09-11-2016 20:26:30
Pour l'AR même outil que pour les 11
Pour l'AV ce genre de centreur
Dernière modification par Alaquinz (09-11-2016 20:27:22)
#5 09-11-2016 20:44:23
Behat
OK, Alain. Pour l'arrière j'ai donc ce qu'il faut (l'outil des 11). Et pour l'avant, sais-tu où je peux trouver l'outil que tu montres en photo ? José Franssen me dit que l'outil de la 11 pourrait s'adapter pour la 15 en modifiant l'axe conique. Quelqu'un l'a-t-il fait ?
#6 09-11-2016 21:16:25
C'est pas plutôt l'axe comique ?
Toujours aussi approximatifs chez Franssen roll
L'outil AV pour la 15 est spécifique et n'a quasiment aucun point commun avec celui de la 11 car il se prend dans le logement du roulement une fois que l'on a ôté l'ensemble tambour/roulement et non pas sur l'axe de cardan.
Sur la 11, l'axe de transmission est porteur contrairement à la 15
Personnellement, je ne bricolerais pas sur les freins de la 15, qui est une auto lourde et assez rapide.
#7 09-11-2016 21:57:56
Behat
D'accord, Onzamalle, la 15 est lourde et rapide, mais raison de plus pour bien régler ses freins. Je pense qu'avec un outillage adapté, ça doit être à la porté d'un "amateur" débrouillard. Non ?
#8 09-11-2016 22:18:20
Outil citroen
Le premier réglage a été fait avec un outil made in Ursulon
C'est a dire : un morceau de l'outil de 11 monté sur un piston de 504 Diesel dans un tube de PVC
Ensuite j'ai acheté l'outil ci dessous  à "Traction08" qui en a fait une petite serie
Dernière modification par Alaquinz (09-11-2016 22:26:47)
