#1 05-11-2016 12:47:43
squonk
bobine
Bonjour, probleme de reise en route, elle ne démarre que fil de bobine sorti de son logement. Bobine neuve,fils neufs,distributeur neuf. Désolé si fautesje suis sur mon tel...
9 cube 18.04 et 11 b 1957
#2 05-11-2016 13:34:10
Re : bobine
En sortant le fil de bobine de son logement, on créé un arc donc on augmente la tension..... voir peut être bougies, condensateur, réglage d'angle de came etc.....
Bon courage
#3 05-11-2016 13:35:04
Re : bobine
C'est le principe de l'éclator: Eloigner le fil haute tension entre la bobine et les bougies. Cela permet d’augmenter sensiblement la tension: la bobine est sollicitée au maximum de ses possibilités.
Le mieux est de tester en remplacent un à un par les anciens éléments.
#4 05-11-2016 13:59:58
squonk
Re : bobine
Ah ah bougies ngk b5hs..pas bien ca non ?
#5 05-11-2016 14:52:38
Re : bobine
N'as-tu pas inversé les fils arrivant à la bobine ???
#6 05-11-2016 15:47:32
squonk
Re : bobine
Tout est neuf, bien calé (a priori), il n'y a que les bougies qui ne correspondent pas ....sinon c’est une horloge, mais je n'ai pas les bras assez longs pour tenir le fil de la bobine sortis en conduisant, malgres mon mètre 94....même phénomène avec l'ancienne bobine et anciens fils ...
#7 05-11-2016 15:49:37
squonk
Re : bobine
ca marcherais avec les fils inversés a la bobine ? Je les ai remis comme ils etaient ...peut etre deja mal mis ... j'y retourne mercredi
merci a tous
#8 05-11-2016 16:09:23
Re : bobine
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … 848#p81848
Sur ce post tu as les recommandations de chacun, notamment pour les bougies
#9 05-11-2016 21:05:55
Re : bobine
Denis34 a écrit :
Bougies pour '' Vélosolex ou Mobylettes'' mais fonctionnent  bien sur les Trac...avec un bon allumage    tongue    tongue
C'est le même indice thermique entre Mobylette et T.A.
J'ai un stock de bougies NOS EYQUEM et FLOQUET de Mobylette, en double électrodes. Ces bougies d'époque sont d'une qualité extraordinaire.
Il faudra que je teste un jour sur la 15
#10 06-11-2016 12:10:45
Re : bobine
Un peu riche peut-être !!!
#11 06-11-2016 13:07:55
Re : bobine
Je dirais "pas mal" niveau carburation: l'isolant est bien chocolat clair. De toutes façons, il faudrait démonter la bougie juste après une marche à bonne allure et moteur bien chaud pour la lire, ce qu'on fait rarement.
