Qu'utilisez vous pour assurer l'étanchéité du carter inférieur en tôle coté distribution?
Je viens de démonter mon carter car il fuyait et j'ai compris pourquoi.
Dans la gorge du palier arrière il y avait une espèce de jonc mais en caoutchouc et comme les flanc de la dite gorge sont discontinus lors du montage du carter, le jonc en caoutchouc s'est déformé et l'étanchéité n'est plus assurée...
Est-ce que un jonc en liège pallie ce problème?
Si non quoi mettre?
Merci pour vos réponses.
bonsoir,dsl je n'ai pas de reponse a votre question,mais a mon tour pouver vous me donner qque detail sur le bon bouchon de vidange du moteur svp
eric du 27 55ans, 11bl 1955
Pas compris la question Riquet
Bouchon de vidange huile ou eau.......et que veux tu savoir..???
Joint liège d'origine monté à l'HERMETIC
Aucun souci d'étanchéité.
+1
Merci, le liège convient donc et ne se déforme pas. Ouf.
Par contre évitez le jonc en caoutchouc c'est de la m...e
dsl,je voudrait faire la vidange de ma traction,mais ne sait pas trop,comment est le bouchon sous la voiture pour la vidanger
Bin......sous le moteur au milieu du carter inferieur........
ONZAMALLE a écrit :Joint liège d'origine monté à l'HERMETIC
Aucun souci d'étanchéité.Merci, le liège convient donc et ne se déforme pas. Ouf.
Ben oui ...
Pour le joint liège, dégraisse bien le logement au diluant ou au nettoyant freins. Ensuite, enduction grasse à l'HERMETIC du logement et du joint, et ça ne fuira plus pour longtemps.
Il faut que ton joint soit "collé" dans son support et ne bouge pas quand la lèvre du carter tôle vient l'écraser légèrement. Bien entendu, une lichette d'HERMETIC également entre joint et carter s'impose.
http://www.pat2d.com/joints-chapeau-palier-deux.htm
tôle latérale plus joint de gorge avec de la "Collex aviation"
Bien dégraisser à l'acétone
Dernière modification par titeauto (23-10-2016 20:30:44)
Il est vissé!!!
il y a t'il des tutos pour vidange de traction
Une petite photo de la gorge:
https://s14.postimg.cc/8wcw7tpsd/DSCF7955.jpgEst-ce que un jonc en liège pallie ce problème?
Si non quoi mettre?Merci pour vos réponses.
Il ne te manque pas la demi-lune en tôle ????
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … 16#p287516
Riquet, ne mélange pas les posts, sinon on ne va plus comprendre
Pour tes question, ouvre un nouveau post
Il faut ajouter effectivement une tôle d appui en cliquant. Elle permet de maintenir le joint a l endroit évidé
Oula, cela se complique.....
Michel, l'un des post dont tu donne le lien évoque plutôt la fameuse tôle entre le moteur et la boite...
Par contre l'autre lien parle bien d'une tôle en demi lune...
Vient-elle dans la gorge?
Je n'ai pas cette tôle. Il faut que je regarde dans le dico pour voir la référence.
Savez vous si nos chers vendeurs en ont?
est-ce bien cette tôle là?
OUI C'est cette tôle
T'ai mis les copies de liens #10
Dernière modification par titeauto (23-10-2016 21:50:06)
Et avec cette tôle il vaut mieux mettre un joint carré en liège plutôt qu'en caoutchouc, c'est (légèrement) plus facile à mettre
Neortic a écrit :est-ce bien cette tôle là?
Titeauto, les deux liens que tu avais mis post #10 étaient ceux du joint lui même pas celui de la tôle, mais c'est pas grave, j'avais compris quand même....
titeauto a écrit :Neortic a écrit :est-ce bien cette tôle là?
T'ai mis les copies de liens #10Titeauto, les deux liens que tu avais mis post #10 étaient ceux du joint lui même pas celui de la tôle, mais c'est pas grave, j'avais compris quand même....
Aie! Ph je ne maitrise plus mes doigts..je vais doubler la dose de comprimés!
S'cuses me SIR
Pas de pb cher titeauto, tu es tout pardonné....;)
nous avons tous un peu de mal avec nos gros doigts de mécanicien....
Moi, j'ai des doigts défaits ..........................
Tu es aussi un peut fait
Surfait, tu veux dire ????
Je vais laisser couler, comme Ambert
