#1 08-10-2016 14:53:00
biscote17
Quel embrayage?
Je dois remplacer mon embrayage sur ma traction  , c'est un embrayage à linguet , et je souhaiterais le remplacer par un embrayage à diaphragme, j'aimerais connaitre votre avis et surtout si un mécanisme à diaphragme tient dans le temps et si l'opération est simple ou pas.
Alain 49ans électromécanicien 17000 La Rochelle  traction 11B 1956 , juva 4 dauphinoise 1957 et une P60 Elysée de 1961
#2 08-10-2016 14:57:47
Re : Quel embrayage?
L'opération n'est pas compliquée
Mais si ton embrayage est en bon état (le plateau et le mécanisme) qu'il faille juste changer le disque et la butée, pourquoi aller vers un diaphragme ?
J'en ai un sur ma voiture, ça n'apporte rien de plus ................
#3 08-10-2016 15:33:25
biscote17
oui tu as raison Michel , mais cela fait depuis plusieurs que l'embrayage broute  , et maintenant il y un bruit quand je débraye (c'est peut etre uniquement la butée)mais, par sécurité je voulais remplacer  l'ensemble et l'ancien(il a 7 ans et il vient de chez R.. et déja lors de son remplacement il avait des soucis et apparamment R... auraient fait la sourde oreille) , je voudrais apres le remettre en état pour le garder en secours.
#4 08-10-2016 16:33:32
L'ancien, c'est quoi, un à linguets ou diaphragme ?
#5 08-10-2016 21:44:22
J'ai monté un Diaphragme...super simple
J'ai un TUTO de montage que je peux t'adresser en MP si tu le souhaites!
#6 08-10-2016 22:22:36
J'ai monté un embrayage à diaphragme ,en 2003, j'ai depuis parcouru environ 25 000km, sans aucun problème.
Je l'ai acheté chez Néo.. , c'est Gégétrac qui l'a "remonté" de Limoges.
MAIS :
Ce n'est pas mieux qu'un embrayage à linguets bien réglé.
Mais à cette époque, cela faisait 2 fois que j'avais démonté mon embrayage, et n'avais pas été capable de le régler correctement, je ne connaissais pas le forum, et n'avais pas les cales indispensables à ce réglage.
Si c' était à refaire, je remonterais le mécanisme d'origine, je l'ai gardé ,mais j'ai la flemme smile
et comme ça marche bien ...
#7 08-10-2016 23:27:14
darttract19
J'ai monté il y a trois semaines ;un mécanisme de pigeot 505 avec sa butée graissé a vie suivant la méthode de "Mr Maingaud " ;c'est très simple a réaliser pour tout bon bricoleur ;il faut faire découper une cale d’épaisseur 3 mm que l'on met entre le mécanisme et le volant moteur .j'ai fait découper cette cale au laser dans une tôle .
le mécanisme Valeo ref 266923 vaut 50 euros et la butée ref 804215 vaut 20 euros chez oscaro ;le disque vient de chez pat a 50 euros ;la découpe de la cale m'a couté la pièce au gars .
je n'avais pas réussi a régler mes linguets malgré la méthode du dico avec les cales ; ils étaient trop usés ;j'aurais pu les changés mais j'ai voulu essayé  cette solution de facilité et je ne regrette pas ; zéro broutage  .
je n'ai pas rallonger le levier de commande comme certains le préconise car ma pédale reste très souple .
voila mon expérience. La modif est totalement réversible ;ce n'est certainement pas mieux qu'un embrayage d'origine bien réglé ,d’ailleurs mon pere qui m'a vu monté cet appareillage m'a demandé pourquoi j’installai ça ;il m'a dit que lui a l’époque il n'avait jamais eu de problème de broutage avec sa traction.
Je dispose du plan "DXF" de la cale à insérer directement ds la bécane de découpe laser si il intéresse quelqu'un contacté moi .
Stéphane - 45 ans-Pompadour en Corrèze (19)
11BL 1955  terminé à 99.9999 % - 11bl 1952  - 11B 1953 en dentelle  -2cv AZ 1961 -
125 C45S Motoconfort 1952
#8 09-10-2016 00:30:44
biscote17
pour Michel , actuellement j'ai un embrayage avec des linguets mais qui n'a vraiment jamais marché bien , c'est pour ça que je voudrais opter pour un diaphragme.
#9 09-10-2016 09:14:42
Si ça marche pas bien, met un diaphragme
Personnellement, j'en suis satisfait, mais comme dit plus haut, ça n'apporte rien de plus que des linguets bien réglés
A l'époque, j'avais monté ça car le copain qui m'avait aidé avait eu un pb de casse de linguet (ou blocage, je ne me souviens plus bien) sur sa trac, et on été revenu de la bourse de Montpellier en démarrant à la poussette et en rentrant en courant dans la voiture roulante (je ne ferai plus ça maintenant !!)
#10 09-10-2016 10:04:53
BERNARD L'ERMITE
Pourquoi ? C'est toi que l'on promène dans une poussette ?
#11 09-10-2016 10:47:27
Pas loin
Entre arthrose, spondylarthrite et surpoids ..................................
Mais il faudrait une poussette renforcée !!!!
