Je roulais pendant 5 km et en ville j'ai en entendu un bruit comme un silement , est en rérogradant , en tournant, je ne sais pas . Je me suis arrêté regardé rien vu d' anormal. Je suis rentré à la maison et regarder de plus près. il y a comme une poussière de ferraille sous le radiateur, j'ai tout nettoyé graissé la butée d'embrayage, le palier pompe à eau , le palier poulie courroie et une goutte huile sur le roulement arrière de la dynamo. A voir demain je vais aller faire un tour et vérifier si cela recommence.
Alain 49ans électromécanicien 17000 La Rochelle traction 11B 1956 , juva 4 dauphinoise 1957 et une P60 Elysée de 1961
D'où peut bien provenir de la poussière métallique sous le radiateur ?
A moins que les pales de ton ventilateur touche le radiateur ???
Et les genoux du conducteur ???
Pour pas qu'il se fasse prendre en grippe !
oui mais là il faut regarder d'où proviennent les "limailles"!
Les pales du radiateur comme dit Michel,
de toute façon c'est "quelque-chose qui tourne" et qui se situe au dessus du dépôt de limailles!
En pense à ne pas mettre ta tête en face du ventilo quand le moteur tourne avec le capot ouvert
Tu risque un "grand sourire vertical" !
Entretien...
Avant chaque grande balade graissage et huilage complet '' plusieurs petite balade font une grande balade''
Le câble du compteur...
Le filtre essence
Le delco ...une goutte d'huile aussi
Pour le palier de pompe a eau il convient de huiler avant chaque balade...2/3 gouttes d'huile de Vaseline...cela évite les fuites...
Huiler la dynamoBonne route...
Une heure de "préparation", dix minutes de promenade !!
Met un peu de musique dans le garage, la ballade risque de durer plus longtemps que la balade
Dernière modification par LR539 (02-10-2016 11:24:13)
Merci pour tous vos conseils , c'est vrai que cela fait que 1 an et demi à peu pres que je découvre la traction donc je ne la connais pas encore tres bien .le graissage je le fais régulièrement mais peut etre pas assez souvent . Je l'ai sorti aujourd'hui , démarrage impec pas de bruit au ralenti , j'ai bien huiler la butée embrayage pompe à eau dynamo j'ai fait 30 km retour impec , pour l'instant pas de poussière fine de métal. Par contre j'ai un petit bruit au niveau du palier culbuteur le plus pres de la pompe à eau donc du travail pour le week end prochain, où je vais démonter pour vérifier si le culbuteur est bien graissé (trou de graissage de la rampe).
Bonne soirée à tous.
Passe un aimant sur cette limaille pour voir si c'est ferreux ou autre, ça guidera dans ta recherche.
oui c'est vrai c'est une bonne idée je n'y avais pas pensée.merci bellonze
