#1 29-09-2016 19:51:59
guy11trac
Cardan 11B
Je suis à la recherche d'un cardan droit pour ma 11B de 1950 en bon état pour prendre la route.
Ce cardan doit avoir des filetages à gauche pour l'écrou intérieur et extérieur.
Si un Forumiste à les plans de fabrication de l'outillage pour refaire les cardans, je suis preneur.
Je peux facilement les faire exécuter en Meca Géné.
Negotroc est sur le coup et je l'en remercie vivement. Nous avons peu échanger quelques mots au Tel:
C'est quelqu'un de très sympa Merci à lui.
Guy 11B 1950 201 1930
Dernière modification par guy11trac (29-09-2016 19:53:19)
Guy 11B-1950 -- 201-1930 -69 Rhône.
#2 30-09-2016 08:16:13
Re : Cardan 11B
En cherchant un cardan pour Guy, je suis tombé sur celui la, le clavetage est HS mais surtout on constate que le pas de vis avant a été changé et ressoudé, c'est plutôt hasardeux comme réparation.
Hormis ça si ça intéresse qqun, Guy est bien sur prioritaire, il a un jeu infime, c'est un 11B de 660 mm droit ou gauche vu qu'il faut remplacer la fusée
#3 30-09-2016 08:24:48
guy11trac
Re : Cardan 11B
Non merci pas celui-ci je tiens à ma traction et à mes petits enfants.
#4 30-09-2016 08:30:23
Re : Cardan 11B
J'ai bien compris Guy, il faut changer la fusée comme tu te renseignes pour les outils
#5 30-09-2016 11:02:36
Re : Cardan 11B
Il est "baleze" le mec qui a soudé ça........et un peu le goût du risque.
#6 30-09-2016 11:07:04
JPP38
Re : Cardan 11B
C'est lui qui a fait ça?
#7 30-09-2016 14:39:34
Re : Cardan 11B
Une fois bloquée, l'effort axial doit être négligeable...mais la portée conique est morte ....donc c foutu!
#8 09-11-2016 18:49:26
guy11trac
Re : Cardan 11B
Bonjour amis forumiste,
Je n'ai pas trouvé mon bonheur à Epoqu'Auto Lyon, mais j'ai quelques pistes.
Mes pistes vont se révéler en fin de semaine par le coté positif ou négatif??
Négotroc est je l'espère toujours sur le coup??
Une petite question que pense les forumistes sur les transmissions neuves Homocinétiques vendues par nos chers fournisseurs à part que ce n'est pas d'origine (Pat ou Frensen ou un supposé fabriquant de Ingenheim).
Dernière modification par guy11trac (09-11-2016 18:52:38)
#9 09-11-2016 19:01:26
Re : Cardan 11B
Bonjour Guy,
c'est noté de mon côté si j'en trouve au gré des lots que j'achète, faut 'ils encore qu'ils soient en bon état.
#10 09-11-2016 20:23:04
roland.glomot
Lieu : Gimeaux 63200
Re : Cardan 11B
Bonjour Guy
Téléphone à Jean Michel Duclos à Chateaugay (63) il peut avoir ce genre de pièces
http://www.cass-tacot-duclos.ouvaton.org/  au 0473366644
Amicalemnt
Roland
11 B 1954, 11BL 1937
#11 09-11-2016 21:50:59
fab
Re : Cardan 11B
j'ai monté des cardans homocinétiques de chez pat2d quand j'ai refait ma boite en septembre 2010 ,
pour le moment pas de soucis tout va bien mais je n'ai fais que 10 000 kms depuis.
à voir à la longue.
#12 10-11-2016 00:03:28
Re : Cardan 11B
J'ai vu des homocinétiques chez TILLY 900€ la paire ils ont l'air d'être correct! mais cher
Dernière modification par titeauto (10-11-2016 01:23:42)
#13 10-11-2016 00:11:49
Re : Cardan 11B
Vin dieu
Tu es sur de ne pas t,etre trompé d,un 0
#14 10-11-2016 01:24:23
Re : Cardan 11B
claudeb63750 a écrit :
Vin dieu
C'était un 8 de trumph euh de trop
#15 10-11-2016 11:12:41
guy11trac
Re : Cardan 11B
Bruno tu me dis que tes cardans ont été montés et peut être vendu par Chauvet? ( est-ce un vendeur de pièces? un mécano?) Si c'est un vendeur de transmission pas trop cher et fiable peux tu me donner son adresse ou son téléphone en MP.
Cordialement
11B 1950 -201 1930.
Dernière modification par guy11trac (10-11-2016 11:13:18)
#16 10-11-2016 11:39:01
Re : Cardan 11B
De toutes manières, Chauvet n'était pas fabricant !
#17 10-11-2016 12:03:23
Re : Cardan 11B
Il me semble que ces transmissions sont faites en Allemagne....????
Moi j'ai eu des mauvais retour mais pour les 15.....
#18 10-11-2016 19:04:35
guy11trac
Re : Cardan 11B
bonjour,
Mes pistes de recherche de transmission ne m'ont apporté aucune réponse positive.
J'ai passé commande chez notre ami Belge!
Mes recherches prennent donc fin.
J'attends les pièces neuves.
Merci à Négotroc et à tous ceux qui m'ont apporté leur aide sur ce sujet.
guy 11B 1950 - 201 1930
#19 20-11-2016 21:22:40
guy11trac
Re : Cardan 11B
je viens de recevoir mes transmissions. La pose est pus difficile avec les nouveaux cardans pourquoi???
les cardans "semble plus long" que les anciens mais tout va bien pour le moment.
demain fin de pose et réglage des mâchoires et pose des tambours de notre ami Négotroc.
à demain pour les photos et après demain pour les essais et mes impressions sur l'ensemble du boulot.
Guy 11b 1950 - 201 -1930
#20 20-11-2016 22:04:15
Re : Cardan 11B
Bon courage Guy, tu tiens le bon bout....
A toi les longues balades au volant de ta belle voiture.....
dans l'attente de tes photos....
#21 20-11-2016 23:42:09
Re : Cardan 11B
Bravo, vivement que l'on voit les photos wink
#22 21-11-2016 21:25:24
guy11trac
Re : Cardan 11B
comme promis quelques photos pour agrémenter le sujet!!!
pose de la transmission
Pose de a rotule inf:
pose du roulement extérieur et serrage de l'écrou
Pose du système Vs et réglage
Pose du tambour et serrage de l'écrou à 30 mdaN
Demain montage des cylindres de roue neuf à l'arrière, purge des freins et bonjour la vadrouilla
Dernière modification par guy11trac (21-11-2016 21:30:02)
#23 21-11-2016 22:43:14
Re : Cardan 11B
c'est du beau travail comme on aime
Bravo
#24 21-11-2016 23:33:48
Re : Cardan 11B
Dis moi Guy......quand tout est démonté comme ça jamais un coup de Férose ou un coup de peinture......tu charries un peu quand même.....
Regarde avant au démontage
Apres
Ca c'est la méthode Ursulon
En plus les système VS en tole ça me fait un peu peur.
Dernière modification par Alaquinz (22-11-2016 01:03:01)
#25 22-11-2016 10:45:48
PIERRE 78
Re : Cardan 11B
Bonjour Guy,
beau travail. Juste une précision, peut-on voir comment la voiture est levée et soutenue alors que vous intervenez sur la transmission avec les rotules désacouplées ?
Pierre
Haute Garonne
