#1 22-09-2016 15:47:47
Zied
Piston tête bombé ou plat
Bonjour voici le culasse ,
Zied 30 ans, traction 11b de 1948,passionné et amateur de citroen traction.
#2 22-09-2016 15:49:02
Zied
Re : Piston tête bombé ou plat
Les pistons doivent être tête plat ou bombé? Merci
#3 22-09-2016 16:15:44
JPP38
Tu peux également monter des pistons "semi-bombés" sans avoir à retoucher la culasse.
#4 22-09-2016 16:39:10
Ou "semi-plats"
#5 22-09-2016 18:41:11
Semi bombés c'est ce que j'ai monté sur la 15
#6 22-09-2016 19:31:39
Jacky55
Avant sur la 7, il y avait des creux et maintenant des plats, pour quelle raison, je n'en sait rien.
#7 22-09-2016 22:19:51
Lanav72
Lieu : Rennes
Pour les 7 le changement a été fin 38 début 39, en même temps que l'arrivée du perfo chez les 11.
Les pistons concaves ont été remplacés par des plats pour augmenter la compression.
Une des spécificités de la version "économique"
#8 23-09-2016 00:47:11
Bon, c'est pas plus simple d'acheter une quinze ???
#9 23-09-2016 08:30:00
JPP38
Je pense qu'avec cette préparation, le perfo dépasserait largement les 78 cv du moteur de la 15, avec du poids en moins sur l'avant...
#10 23-09-2016 08:31:38
vravolta
J'allais le dire ;-)
Et puis lui monter des pistons bombés, raboter la culasse, agrandir les conduits, mettre une pipe chateau, etc... Moralité: on en veut toujours plus! Cela dit, une 15, c'est vrai que ca a des performances étonnamment actuelles tant en tenue de route que de moteur.
#11 23-09-2016 13:21:25
Jacky55
Merci pour l'explication Nicolas, alors comme c'est une 35, je n'ai plus les bons pistons, mais ça ne se vois pas.
#12 24-09-2016 14:55:42
Denis34 a écrit :
Des pistons plats pour un Perfo c'est bien...
Après possible de mettre des bombés...!
Tant qu'a faire ...faut le faire bien...et le Perfo pousse très fort...!
Il convient de modifier la culasse,
Mettre des guides en bronze...
Changer les soupapes par des plus grosses + les ressorts
fraiser les sièges
Fraiser a 34 les tubulures admission et l'échappement
Fraiser l'intérieur autour des guides de soupapes
Changer le carbu par un 34 et mettre une pipe en 34
Le mieux 2X34
Raboter la culasse de au moins 2/3 mm
Vérifier le bon fonctionnement du graissage de la rampe de culbu...'' pompe a huile''
Un bon allumage bien réglé...
J'allais oublier...réviser les freins sérieusement...INDISPENSABLE... tongue  tongue
Il me semble que ça s'est fait il y a 61 ans, avec une carrosserie profilée en plus, ça s'appelle la DS ou un truc comme ça ...
