Bonsoir a tous
je ne sais pas remonter les ressorts d'entrainement du type BENADA
la douille n'entre pas comment écarter les ressorts
merci marc
Tu n'es pas le seul
Je n'ai pas réussi non plus
J'ai trouvé en bourse pas la suite un lanceur neuf déjà monté
Je sais .. ça ne te console pas !!!!
Idem Michel.
J'ai un jeu neuf qui traîne quelque part, et après de multiples essais, j'en ai conclu que c'était infaisable, du moins pour moi.
J'ai trouvé également un lanceur neuf, après avoir finalement roulé plusieurs années avec un seul ressort sur les deux de l'ancien lanceur.
Ben .......... moi je l'ai changé parce que le second ressort avait cassé (mais j'ai toujours dans le garage un démarreur prêt à monter ...)
Le pire : je casse le second ressort, je vais le samedi matin à Lévignac et j'achète deux ressorts. Arrivé chez moi, je m'aperçois que ce sont des ressorts pour HY. Je reprend la voiture et je reviens à Lévignac pour échanger les ressorts . Je reviens chez moi et l'après-midi je tente de les monter . Impossible !! Le dimanche matin, je reviens à Lévignac pour demander au vendeur comment il fait pour changer (c'est un ancien électricien auto). Il me dit qu'il n'y est jamais arrivé et me montre au fond d'un carton un lanceur neuf tout monté !!!
ça m'a coûté plus cher en carburant que le prix des ressorts et du lanceur !!!!
merci quand même , mais je vais renouveler mes essais, si je trouve un truc , je n' hesite pas a le mettre en ligne
marc
Je serai particulièrement attentif !!!!!!!
Bonjour Nala 18,
J'ai le même problème et je me suis renseigné.....Même avis que les autres. A priori, impossible à remettre. Chez Depanauto, le gars au comptoir nous a dit que même à l'époque, les mécanos de chez Citroën avaient le même souci. En ce qui me concerne, j'ai trouvé un lanceur complet dans une bourse (20€). De là à dire qu'il va tenir le choc, c'est une autre paire de manche.
Chez dépanauto, ils nous ont conseillé un lanceur complet (pas de marque Benada) mais qui d'après eux s'adapterait dessus....à voir
Bon courage
ça a réussi , il faut être deux
après avoir bloqué a l étaux l'un écarte au tournevis l’autre engage la pièce .Apres remontage du démarreur tout est rentré dans l ordre
tout aller bien jusqu' aujoud'hui le démarreur fait BIZZZZZZZZZet il n accroche pas la couronne que s e passe t il
si quelqu’un connait merci
C'est assez caractéristique d'un trop plein d'affection couplé à refus de la monarchie.
Ton démarreur tourne dans le vide . Il faut ouvrir pour opérer. Changement du lanceur. Nettoyage et remontage. Bonne continuation
11 BL 53...RHD..;)
j'ai changer les deux ressorts , ils sont neuf , ne serais-se pas un manque d’énergie
Quelle est la pièce que tu bloques à l'étau ???
Classiquement, deux causes provoquent ce symptôme (mais pas exclusivement) :
- masse et/ou cable sale(s), cosses oxydées, batterie de mauvaise qualité (pas assez de couple au démarrage)
- rainure du pignon huilée à l'huile moteur (trop de frottement) -> dégraisser soigneusement et lubrifier à l'huile fine genre vaseline
Michel ,
en bloquant l'arbre du lanceur a l'etaux et en écartant les ressors , j'voue que c'est très prenant et difficile
L'inverse te fait la même panne, Christophe.
Rainure sèche et poussiéreuse, avec la dilatation de l'arbre à chaud. le pignon ne sortait plus.
Même remède.
il faut donc mettre un peu de vaseline sur les pignons alors ? bizarre apres réparations des ressorts tous aller pourtant bien
Il faut tout nettoyer soigneusement, puis lubrifier légèrement à l'huile fine.
J'ai utilisé un peu de WD40 ...
merci a tous le monde je vais essayer et comme ont chez nous " j vous diraient quoi !!
Je remonte ce post, car en sept 2016....j'ai des ressorts à monter sur Benada qui équipe un démarreur acheté 20 euros....là je comprends le côté bon marché.
Je vais m'y mettre , je vous raconte ensuite!
Bon courage, attention à tes yeux, tes doigts etc etc .......................
Fais sortir les enfants et le chat aussi !
