#1 20-09-2016 19:34:19
Bayer Dennis
Lieu : Sausalito, Californie
Induit CITROEN
Bonjour-
    J'ai un demarreur CITROEN (pas Paris Rhone of Ducellier). L'arbre de l'induit est casse. Un ami en France m'a commande un autre sur Lebontruc. L'annonce disait que c'etait pour le demarreur CITROEN.
Mais, je pense que c'est pour un demarreur avec un lanceur Benada!
Le "trou" (creux) dans l'arbre pour le point du vis de la parti arriere de mon Bendix etait plus petit et a peu pres 13 mm du bord de la"fente" pour la clavette.  Sur mon original c'est a peu pres 8 mm. Donc en montant la parti arriere on ne voit meme pas le trou par le trou filette du lanceur.
J'ai 2 questions.
1.  Est-ce que les demarreurs CITROEN avaient des lanceur Benada aussi des fois?  Je sais que P-R et Ducellier les avaient.
2. Est-ce que la postion de la clavette et le trou ou creux ronde pour le point du vis sur l'arbre sont dans la meme position sur l'arbe pour Bendix et Benada?
Je pense a peut-etre faire un autre creux ronde ais j'ai peur que l'arbre sera trop fabile apres.
Merci beaucoup,
Dennis
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#2 20-09-2016 20:16:04
Re : Induit CITROEN
Hello Dennis,
personnellement, j'ai vu les deux montages (Benada et Bendix) sur les démarreurs CITROEN ou les PARIS-RHÔNE
Le BENADA est une infection à remonter, au niveau des ressorts amortisseurs, bien que le principe soit très bon (à mon avis meilleur que le BENDIX) avec ses deux ressorts concentriques. Même avec un des deux ressorts cassé ça fonctionne encore ...
#3 20-09-2016 21:07:36
Bayer Dennis
Re : Induit CITROEN
Merci Onza-
  Sais-tu si les arbres d'induit sont les meme pour la position de la clavette et le rond creux pour le point du vis?
Dennis
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#4 21-09-2016 14:57:00
Re : Induit CITROEN
Je n'ai jamais réussi à mettre les deux ressorts Beneda sur un démarreur !!
Attention, ils n'ont pas le même sens de rotation pour la traction et le HY (même chose d'ailleurs pour le Bendix)
#5 21-09-2016 19:03:50
Bayer Dennis
Re : Induit CITROEN
Ce que je cherche a savoir est SI l'arbre de L'induit est le meme pour un induit avec Benada et un induit pour Bendix OU si les clavette et vis de fixation sont dans les positions un peu different.
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#6 21-09-2016 20:29:11
Re : Induit CITROEN
J'ai plusieurs démarreurs en réserve, mais rien sur place donc je ne peux pas te répondre rapidement. Il faut essayer ... sad
