Je souhaite enlever des auréoles causées par de l'eau de pluie sur les panneaux de porte sans les démonter.
Quelqu'un a t-il une combine ou un produit magique??
J'ai essayé une mousse MIR à sec et le résultat est très décevant.
Guy 11B 1950 201 1930
Guy 11B-1950 -- 201-1930 -69 Rhône.
Malheureusement je crains que tu ne puisses arriver à un bon résultat, tu pourras peut-être atténuer mais il restera toujours des traces !!
bonjour Guy,
si c'est juste bien auréolé mais pas déchiré; tu n'as aucun risque à les passer à la machine à laver en posant du produit sur les taches avant. (foutu pour foutu)...
il te faudra cependant dégrafer les tissus du carton ET remplacer les cartons si ils sont trop gondolés avant de ré agrafer.
Yves, tu ne me rassures pas sur une solution possible!!
Marc, tu me proposes une solution radicale mais je pense que ce n'est pas très marqué pour en arrivé là.
Je suis sur qu'un collègue à déjà eu le problème et peut être une solution.
Merci à tous les deux.
As-tu tenté, sur un coin, un détachant moquette (mousse)
Oui, j'ai eu ça: la garniture intérieure avant gauche avait des grosse auréoles.
J'ai enlevé la garniture, de la portière, mais sans la démonter.
j'ai lessivé à la main: eau chaude+lessive et brosse souple.
j'ai rincé au jet d'eau et laissé sécher l'ensemble au soleil.
Résultat très satisfaisant.
Je précise que c'est sur une 11B de 53.
+1.
J'ai bien ramené le siège arrière d'un cabriolet dont la capote avait été vandalisée sous la pluie.
J'ai passé une bombe de mousse nettoyante, laissé agir, puis passé un coup d'aspirateur (eau et poussière). J'ai pu retrouver la couleur d'origine...
J'ai fait ça en plein été, ça sèche beaucoup plus vite en laissant la voiture au soleil lorsqu'il y a canicule...
A tous, salut.
J'ai utilisé un produit dénommé " nettoyant intérieur ". La première fois en " travaillant " les draperies à plat (donc dégrafées du carton et séparées des garnitures) et en utilisant beaucoup d'essuie-tout. Le résultat était vraiment excellent. Malheureusement à cause du beau temps subi lors du dernier ICCCR batave ma traction s'est trouvée une fois de plus auréolée. J'ai donc à nouveau administré le même traitement mais " in situ " craignant que les cartons vivent mal une nouvelle séance de dégrafage / agrafage.
L'opération a été faite deux fois (utilisation conséquente d'essuie-tout). Finalement le résultat bien qu'inférieur à son prédécesseur est acceptable. Les auréoles sont moins visibles et le tissus est plus uniforme. Mais peut-être ma traction a préféré coopérer sur ce coup pour faire oublier son récent comportement...
Tractionnicivilités.
Savez-vous que le Perrier est aussi un excellent nettoyant ?
Ce n'est pas une blague
Sur la capote de ma LR (beige), un chat avait trouvé le moyen de se délester de ses urines !!
Bien sur, belle auréole, et -qui plus est- odoriférante !!!
Du Perrier, des chiffons blancs en pagaille, et un excellent résultat !
Je sais faire cuire un œuf et beaucoup d'autre chose, mais j'ai toujours besoin de conseils car je pense que l'on est plus fort à plusieurs que tout seul.
Merci à ceux qui me donne de solutions possible.
Je pense que je vais essayer l'eau écarlate demain matin.
Je vous donne le résultat demain soir si le soleil est de la partie.
c'est ce que je dis à ma femme Guy
Perrier............c'est fou.............
c'est les bulles qui font effet
Dernière modification par jean-michel09 (18-09-2016 23:54:41)
Moi, j'vais essayé le K2R et l'eau écarlate, mais ça n'avais rien fait.
Wouai mais il faut les coincer et c'est pas facile..????????????
Exactement, Jean-Mi
Ce sont bien les bulles, contenant du bicarbonate ........................
Exactement, Jean-Mi
Il y a encore plus de bicarbonate dans la St Yorre...
Sinon, utiliser directement le bicarbonate en poudre, et l'humidifier. C'est un produit multifonctions. Qui a sa place aux côtés du couteau suisse et du chatterton, dans la panoplie du petit Mc Gyver.
J'avais sur l'assise du siège conducteur une belle auréole dûe à une fuite du joints de parebrise , j'avais tenté de nettoyer avec un produit du marché sur l'auréole et au séchage , elle était toujours présente. Ce que j'ai fait, j'ai humidifié voire détrempé toute l'assise avec de l'eau et au séchage plus rien
Tu as maintenant un siège entièrement taché c'est pour ça que ça ne se voit plus !!!
Un excellent détachant dégraissant l'essence "F" qui laisse aucune trace et pas cher ...achat en droguerie
à utiliser sous forme de tampon fait avec des chiffons propres blanc .
Résultats excellent ....il suffit de regarder après passage sur le tampon...
Le tractionaute
PS Absence d'odeur
Merci Tractionaute.
L'essence F est un super produit, j'ai essayé et le résultat est décevant.
Pour moi le meilleur détachant est le nettoyant freins: Pas de traces pas d'auréoles
Merci Tractionaute.
Ce n'est pas ce que peuvent dire d'autres utilisateurs sur internet dans des forum qui semblent dithyrambiques sur ce produit...
