Bon , j'ai des essuie glaces montés en haut du pare brise. Modèle pas courant , dur de trouver de la doc et des renseignements , je voudrais savoir ou va la patte en U , qui est sur le porte balai . Apparemment, elle n'est plus disponible !!
Peut on monter d'autres porte balais , car les morceaux que j'ai sont pas au top .
11 BL 53...RHD..;)
Bonjour Jean-Pierre
Une photos serait bien venu pour que l'on voit ce qu'il te pose problème?
Elle va sur l'axe derrière le porte balai....c'est pour limiter la course.......si on parle de la même pièce.
Dernière modification par Alaquinz (29-08-2016 17:01:06)
Un essuie glace, ça comporte en gros trois pièces apparentes :
L'axe qui sort de la carrosserie et qui est solidaire du moteur
Le bras
Le balai
Qu'appelles-tu porte balais ? L'axe ou le bras ?
Merci Alain , c'est bien de ça que je parle . J M , impossible pour moi de poster des photos , problème d' APN . Si je peux réparer , c'est ok pour les images
Michel , je n'ai pu récupérer qu'un bras qui porte un balai .
En plus , j'ai remarqué qu'un axe , le droit en ce qui me concerne, avec la commande manuelle, est cassé . C'est pour cela que je pensais a un autre montage possible !!
11 BL 53...RHD..;)
TRACTION31 a écrit :Bon , j'ai des essuie glaces montés en haut du pare brise. Modèle pas courant , dur de trouver de la doc et des renseignements , je voudrais savoir ou va la patte en U , qui est sur le porte balai . Apparemment, elle n'est plus disponible !!
Peut on monter d'autres porte balais , car les morceaux que j'ai sont pas au top .Elle va sur l'axe derrière le porte balai....c'est pour limiter la course.......si on parle de la même pièce.
Et surtout éviter le retournement du balai sur le toit de la voiture quand on croise un camion à bonne vitesse.
Il n'y a plus beaucoup de malles plates qui les ont encore.
Pour l'instant , je recherche un moteur eg en 12v car j'en ai trouvé un de Rosalie mais l'axe est trop long . De toute façon je vais faire un tour à Colomiers car il manque encore des bricoles .
Si cette remise en route est longue , c'est que un des hangars est tombé , mais la 11 était dehors !
Chance pour elle .. Puis le temps de me remettre de tout ce bazar , je m'y suis remis .
11 BL 53...RHD..;)
