#1 28-08-2016 02:36:24
darttract19
compteur fou
bonjour a tous
j'ai realisé mes premiers tours de roues il y a peu ;tout a l'air OK sauf mon compteur qui a l'aiguille qui bat la mesure;elle passe de 0 a 140 sans cesse ;j' ai demonte le cable qui tourne librement sans point dur apparent dans sa gaine ;je l'ai branché uniquement coté compteur et a la main meme en le faisant tourné tout doucement l'aiguille decolle d'un seul coup vers les 80 km/h.
je ne pense pas que cela vienne du cable ;je vais demonter le compteur prochainement mais quoi faire ? un nettoyage suffirait il a tout remettre en ordre ? une merdouille se serait elle mis sur l'aimant qui entraine l'aiguille (je crois que ca fonctionne ainsi) ?j attends vos conseils .
Stéphane - 45 ans-Pompadour en Corrèze (19)
11BL 1955  terminé à 99.9999 % - 11bl 1952  - 11B 1953 en dentelle  -2cv AZ 1961 -
125 C45S Motoconfort 1952
#2 28-08-2016 11:14:22
Jacky55
Re : compteur fou
Dans le compteur là ou on branche le câble, il y a un roulement et des fois il se grippe, il faut démonter nettoyer et graisser le roulement.
#3 28-08-2016 21:31:11
7/15-08
Re : compteur fou
Bizarre si tu dis que le cable est bon car generalement, ce probleme de compteur fou vient....du cable.
Derniere fois que j'ai eu ce probleme, j'ai demonte le cable, bien regraisse, verifie absence de torsion de la gaine, remonte et tout etait rentre dans l'ordre.
Pascal  7/15-08  (Ardennes)
#4 28-08-2016 21:41:53
Re : compteur fou
Il suffit d'un seul brin du câble qui accroche la gaine, et qui stoppe le compteur un instant jusqu'à ce que la torsion le libère et donne une grosse accélération qui fait monter le compteur à 80
As-tu tenté de faire tourner le compteur seul avec une perceuse (lentement, pas à 6000 tours !!) en bricolant un foret pour faire tête de câble
#5 28-08-2016 22:24:32
darttract19
Re : compteur fou
Pas bête ton idée Michel ;effectivement je n'ai pas essayé de faire tourner le compteur avec autre chose que son câble. je vais faire ça le weekend  prochain ;je vous dirais ce qu'il en est.
merci de vos réponses.
#6 28-08-2016 23:09:48
Re : compteur fou
Michel est notre encyclopédie Stéphane lol
#7 29-08-2016 07:45:17
Re : compteur fou
Un vieux c.., plutôt !! Mais avec pas mal d'expérience ...............................
#8 29-08-2016 08:28:42
roland.glomot
Lieu : Gimeaux 63200
Re : compteur fou
J'ai eu aussi cette expérience: un compteur excessivement optimiste et irrégulier  jusqu'au changement de câble qui a tout fait rentrer dans l'ordre....
11 B 1954, 11BL 1937
#9 29-08-2016 09:30:44
Re : compteur fou
Un brin, ou un toron cassé sur un câble ça s'appelle un ...... gendarme !!!!
(signé : le conteur fou )
Dernière modification par LR539 (29-08-2016 09:31:27)
