Ayo Roland,
j'espère que tu as serré l'écrou à 12 kgfm (environ 120 Nm) et non à 12 Nm
C'est bien 12 kg en effet merci Gégé
Roland
11 B 1954, 11BL 1937
A priori les cannelures ne doivent pas être abîmées, de toute façon il faut démonter le cardan pour pouvoir pousser la tulipe , vous ne pourriez pas resserrer correctement l'écrou avec une douille de 26 et une clé dynamométrique(120nm ou 12 kgm). l'écrou cannelé nécessite une goupille qui n'y était pas sur la mienne (ou disparue)
Amicalement
Roland
C'est très étonnant comme panne.
De mémoire le cardan de sortie de boite coulisse sur la tige de cardan.
Est ce qu'il n'était pas bloqué sur l'arbre ?
Ayo Pascal,
la "tulipe" comme l'appelle Roland (officiellement appelée "plateau d'entraînement de transmission") est montée sur l'axe cannelé mâle sortant du différentiel, et fixée solidement sur lui par un écrou goupillé :
. Le demi arbre de transmission côté boîte (avec son cardan simple) est boulonné (x 4) sur la "tulipe", et possède de l'autre côté des cannelures femelles qui coulissent sur les cannelures mâles du demi arbre de transmission côté roue :
Dernière modification par Gégé (26-08-2016 19:21:01)
