#1 19-08-2016 11:26:49
Jacques40
Lieu : CERE (LANDES)
Nettoyage moteur extérieur et compartiment moteur
Bonjour. Est ce que quelqu'un aurait une astuce pour nettoyer le moteur, boite ? Je trouve de l'huile un peu partout, et je voudrais bien nettoyer pour identifier la provenance de celles-ci. je pensait nettoyer au pistolet de nettoyage, mais j'hésite sur le produit à utiliser. L'essence dégraisse bien mais sèche de suite, mon grand père utilisait du gasoil, mais après il faut bien rincer et c'est plutot dé...las à utiliser. Je pense que de l'eau chaude mélangée à du mir ne sera pas assez efficace . Il y a des dégraissants mais très cheres.
Merci pour vos suggestions...
Jacques - 52 ans - Landes   11BN 1951 , DS23 PALLAS INJ. BH 1972, 4CV 1656
#2 19-08-2016 11:45:04
leviatan
Re : Nettoyage moteur extérieur et compartiment moteur
WD40 TRÈS efficace mais je rebute a l'utiliser sur des parties peinte (donc tous le moteur quoi)
A utiliser sur toute partie métallique,  efficace pour nettoyer la rouille et tres degraissant.
Dégraissant frein, cher mais efficace, par contre seche vite, en générale je remet un ptit coup de WD 40 derrière.
Perso pour la boite de vitesse j'ai utilisé de l'huile de boite de vitesse sur un chiffon. C'est beaucoup moins agressif que le Gazoil (vous avez déja vus l’état du support de pistolé gazoil dans les stations ???) c'est facile a épongé avec un chiffon et ça laisse un légé film protecteur.
#3 19-08-2016 12:00:39
Il existe un nettoyant moteur industriel, qu'on trouve dans les magasins comme A D
#4 19-08-2016 12:31:07
Perso j'utilise ce produit , acheté via un pot' garagiste ( environ 100 € le bidon de 50 litres ). c'est rentable quant on possède une fontaine , au début je récupérais son produit au renouvèlement que je filtrais .
http://www.euro-expos.net/fontaine-nett … -4020.html
#5 19-08-2016 13:09:48
Jacques40
Merci pour ces info. La solution de Marc me parait pas mal au vu spécifications : Evaporation lente assurant un léger film anticorrosion. C'est pas donné mais je ne pense pas en utiliser plusieurs litres pour un nettoyage.
#6 19-08-2016 14:44:31
J'utilise le nettoyant ABEL acheté chez AD, en bidon de 5 litres
On le passe au pulvérisateur, on laisse agir (frotter avec un pinceau pour les endroits très sales)
on rince à l'eau et on sèche au compressur
