Pages : 1
Je souhaite installer un coupe circuit sur ma traction 11BL 1954 en 6 volts.
Est-ce qu'un coupe circuit de 100 ampères est suffisant ?
Merci pour votre réponse.
Si tu coupes le circuit qui passe vers le démarreur, ça me parait faible
Si on compare avec un relais de démarrage (c'est la même intensité qui passe) il faudrait plutôt du 200 ampères
https://www.cipere.fr/fr/Peugeot/203-40 … /ANR60111/
ça, c'est du costaud : http://www.classicautoelec.com/coupe-ba … C3%A9.html
Dernière modification par LR539 (18-08-2016 16:33:41)
Attention à ne pas confondre le courant de commutation et le maximum admissible en consommation pour votre coupe-circuit, qui sont des valeurs bien différentes.
En aucun cas le C.C. ne commutera le démarreur, qui doit rester commandé par son propre contacteur.
Oui,
Mais au "contact démarreur", le gros fil passe de la batterie + au coupe-circuit (si il est installé sur le +), puis au contacteur "bitonio", puis au + du démarreur
Il faut donc (d'après moi) un résistif suffisant au coupe-circuit
C'est pour ça que je comparais avec un relais de démarreur
Pourquoi veut tu que le coupe circuit coupe le demarreur ?
ça n'empechera jamais de faire demaré, a la manivelle ou en la poussant.
Pourquoi pas le faire sur l’allumage (avant la bobine hein, pas sur la HT) ? De plus, quelque Ampère suffise ici.
Dernière modification par leviatan (19-08-2016 15:46:05)
Avec le recul des années; si j'avais de nouveau un coupe batterie à poser je le poserais sur la masse de la batterie
Ou un simple robinet sur la borne "moins"
oui; c'est encore plus simple
En fait, sur les tractions, on pose un robinet de batterie (qu'on appelle à tort coupe-circuit), qui coupe tout
Il est positionné soit entre le - de la batterie et la masse moteur, soit sur le + batterie à la sortie de celle-ci, toujours sur le gros câble. Cela coupe à la fois le démarreur et le contact, donc pas de démarrage posible, même à la manivelle ou à la poussette
ça évite le risque d'incendie, dans le garage
Ah d'accord ! je connaissait pas du tout cette technique.
Pourquoi sur la masse ? pour éviter un court circuit avec le + ?
T'es câbles ont l'air d'être de très petite section?
25mm2 pourquoi ?
Fifi
sur la photo ils me paraissent plus fins....je ne voudrais pas que ta p'tite mére fonde sans soleil!
sur la mienne la section du + est identique à celle du - ...
coupe circuit d'origine, au + à la sortie de la batterie
Pages : 1
