#1 10-08-2016 16:57:51
patrick11bl
entourage de custode
En enlevant le ciel de toit de ma 11bl de 1951, je m'aperçois que l'entourage bois de la custode
est manquant ; le ciel de toit à cet endroit a été collé tout autour puis l'entourage vissé directement
sur la tôle, le tout sans plis et bien propre !.
En regardant les images de montage de ciel de toit, je vois que toutes les custodes ont cet entourage
en contreplaqué.
Pouvez-vous me dire de quelle épaisseur doit faire le contreplaqué et combien de largeur doit faire l'entourage. J'ai vu aussi qu'il y a des sortes d'encoches faites dans ce contreplaqué ; à quoi servent-elles ?
Merci à vous.
#2 10-08-2016 18:25:01
Re : entourage de custode
Moi j'ai refait le mien dans du 5mm et d'un seul morceau et non en quatre comme l'origine.
Sûrement une question d'économie
De mémoire les encoches......ça ne me dit rien.
Il y a un gros trou en haut au milieu qui visiblement ne sert à rien
Pour la largeur il faudrait que je retrouve le vieux.
Il y a bien quelqu'un qui va te dire ça
Dernière modification par Alaquinz (10-08-2016 18:28:07)
#3 10-08-2016 20:38:34
Comme Alain: 5mm pour l'épaisseur
En largeur, tu peux retenir 5 cm, ça ira. Fais le en une seule pièce ce sera plus rigide
D'orichineu c'est en plusieurs parties agrafées, pour éviter de gâcher du bois et trop de dépouilles, mais ça ne tient pas très bien.
Les encoches sont pour le passage des plis de tôle au droit des vis de fixations de l'entourage de lunette.
Idéalement, prépare ta pièce, puis présente l'entourage qui doit rentrer avec un peu de jeu, juste pour ne pas pincer la toile du pavillon et fais donc de petites encoches au passage des vis.
Le gros trou est probablement un repère de centrage ou de fabrication, ou alors pour gagner du poids sur les légères ? wink
#4 10-08-2016 22:04:18
patrick11bl
bonsoir,
Je vous remercie pour vos 2 réponses ; maintenant y'a plus qu'à faire.
J'aurai certainement d'autres questions à poser car j'attaque le remontage intérieur.
Cela avance, mais lentement....
#5 10-08-2016 22:13:40
patrick11bl a écrit :
bonsoir,
L'idéale,..... si tu n'as serait que l'on t'envoi un gabarit papier.
#6 11-08-2016 08:35:20
patrick11bl
bonsoir,
Bien sûr si j'avais un gabarit en papier ce serait le top du top, je pourrais reproduire la pièce
à l'identique.
Si quelqu'un en avait fait un, je lui règle les frais d'envoi sans soucis.
Merci de l'idée!
