Bonjour ,
Quel référence de chambre a air moderne pour des pneus 165/400 ? on me propose du 550/60/16 c'est bon ou pas ?
d'avance merci
jp
la plus belle pour aller rouler ....
16f Ret
Ah, j'ai acheté en allemagne chez giga-reifen.de des chambres:
Michelin Collection Tubes CH 16 E 13 165x400 -16 (marqué dessus)
au Prix de 20,59€ chacune (plus cher à 26,73€ chacune maintenant)
est ce que Michelin "Collection" à étendu l'utilisation du 16E13 ou mon vendeur à faux,
par le Tableau de Michel le 16e13 va jusq'au 155x400, au dela il faudrait le 16f Ret (Ret ca veut dire quoi?)
René, NL, à Cologne, 11BN 51, ex-Ardèche en finition
Resp. voitures publicitaires de Classic Days Schloss Dyck (D)
Merci je vais voir avec mon marchand de pneu pour commander des 16f ret
RET correspond à "rétro" et concerne, si j'ai bien compris, la position oblique de la valve.
J'ai acheté le mienne chez FEU VERT le mois dernier référence 16E13 au pris de 18,50 €.
Patrick d'Orange dans le Vaucluse
11 BL de 1953 dans la famille depuis 1968 comme moi
http://traction84.blogspot.fr/
Attention quand même au diamètre de la valve
Si trop petit, il y a risque de cisaillement, ou alors il faut mettre des protecteurs de valves
http://www.pat2d.com/protecteur-de-valve.htm
pour ma part 9.86 € ht chez un fournisseur de pneumatique tres connu
11 B 55 dans les Landes
tu peux nous donner ton fournisseur Arnaud ?
Moi j'ai mis celles-ci, bizarre ça ne correspond pas au tableau du catalogue
Denis (Orléans)
11 BL 1955 Perfo Bleu Nuit modèle Export.
Merci de nous donner l'adresse
Dernière modification par rourca 81 (07-12-2015 00:53:06)
http://s11.postimg.cc/gzlfryfan/mich.jpg
sorti du catalogue Michelin Passion
Merci Michel pour ce tableau intéressant ; à conserver !
Mark TWAIN
Questions bêtes sûrement, mais je viens de crever pour la première fois et je n'ai jamais rien eu avec chambre à air (sauf des vélos !) avant la Trac' :
- Quelle est la marche à suivre ? Réparation de la chambre (des rustines existent pour la voitures ?) ou bien changement direct ?
J'ai trouvé ça : http://www.pneucollection.com/chambres- … 30-160.htm
- Pour le pneu (X) qui est quasi neuf, je me suis pris un clou, je l'enlève simplement sans autre opération ?
Merci d'avance !
Bobby - 31 ans - Marseille - 11 BL "transition" Juillet 1952 (Malle plate, pares chocs moustaches et essuies glaces en bas)
Bonjour Bobby,
si tu enlève le clou "tout simplement" il y aura un trou dans la chambre a air, ça va fuir....
Il faut donc réparer. Soit tu trouve un pro qui veut bien le faire soit tu fais toi avec un morceau de chambre bien tailler et de la colle spéciale pour vulcanisation a froid.
Pour info, je viens de commander chez Tubenco des chambres a un prix très intéressant (inférieur a 10€)
Des réception des chambre je vous dis si c'est bien.
Je croyais qu'il ne fallait surtout pas commander chez Tubenco......????????
Voir un post précédent que je ne retrouve pas.......
Sur Google on en parle........encaisse mais ne livre pas...!!!!! À vérifier quand même.
Dernière modification par Alaquinz (03-08-2016 11:08:57)
serait-ce Entubenco ??
Bonjour Bobby,
Ok merci ! Oui, je me suis mal expliqué, pour la chambre je demandais juste si on pouvait la réparer et tu m'as répondu, je vais me procurer la colle.
Pour le pneu je me demandais si il fallait effectuer une opération sur celui ci aussi, en plus de réparer la chambre évidemment, comme quand on répare un tubeless.
Pour le pneu, si celui ci n'est pas déchiré et s'il n'a pas d'hernie, pas de pb. Tu vérifies quand même que le corps étranger, cause de la crevaison n'est plus présent et tu peux tout remonter...
Alain, c' est pas plutôt ENTUBENCO.COM ??
Dernière modification par gregoire (09-08-2016 23:22:49)
Pierre , 11 BL fin 52 en fin de restauration.
Région toulousaine.
J'ai bien reçu les chambres commandées y compris les bagues d'adaptation pour le trou de la jante (TR 13 vers TR 15).
Les moins chère que j'ai trouvé en 16 F Ret : http://www.pneu-collection.fr/fr/valve- … helin.html
29,95 HT, quand même
Mais, en pneu, il faut la sécurité !
Oui Michel mais le prix ne fait pas la sécurité
