tu as pensé a mes chromes...?
Évidement! Mon collègue m'a dit qu'il en parlais à son voisin et me tenait au courant... Affaire à suivre!
Allez, je retourne fabriquer de quoi bloquer ma distribution !
Bonne aprem
Titou
Titouan, 39 ans de moins que Charlotte, dit "La fallope" 11 Commerciale de 1955
(90, Belfort)
Les travaux avancent encore, le moteur est entièrement ouvert aux 4 vents... seul hic, pas moyen de faire venir le pignon de distribution de l'arbre a cames... quelqu'un a une idée ?
allez quelques petites photos pour la route
pendant que je m'acharne sur le moteur, les supports se nettoient tout seul !
le vilain pignon qui me résiste ...
bonne soirée
Titou
(90, Belfort)
WD 40 est ton ami . Il se peut que la clavette soit bloquée . Normalement , il vient tout seul après avoir tombé la chaine . Bon courage.
11 BL 53...RHD..;)
c'est badigeonné, réponse demain! merci !
(90, Belfort)
Un petit coup de chalumeau avec un arrache en pression...et hop!
il est sorti sans le chalumeau ! juste au WD 40
le moteur est enfin "en Kit"
je vous apporte quelques photos
il me reste plus que les chemises a sortir, en revanches la je pense que le chalumeau sera utile !
un nouveau mécanicien au garage, bien curieux!
un régulage des bielles sera nécessaire
bonne soirée
Titou
(90, Belfort)
Pour extraire tes chemises tu peux faire avec un morceaux de bois dur en tapant par dessous, j'ai toujours réussi à les enlever ainsi
J'ai essayer hier, le bois a fini par se fendre, je réessayerais la prochaine fois avec un morceaux plus dur !
(90, Belfort)
La Demoiselle derrière à les yeux occupés sur son Smart phone. ....angoissée dans une si grande voiture?
Elle ne peut pas regarder au ciel .... il n'y en a pas !!!!!
Angoissée par le pilote je pense ;-)
Merci Denis pour les photos !
(90, Belfort)
Titou as tu reçu toutes celles de cette petite sortie...?
...tu as acheté les babouches pour la conduite cool....
Ah non, rien reçu, tu me les a envoyés ou ?
(90, Belfort)
Les travaux avancent doucement sur Charlotte, en attendant d'acheter les pièces pour mon moteur, et surtout de trouver des bielles de 11D.
Pendant que je m'occupais de nettoyer les pièces de la pompe à eau, ma chère et tendre s'est attaquée, armée d'un tournevis à démonter les cadres de fenêtres, pas une mince affaire sur une commerciale! Un total de 8 vitres !
Allez, je vous envoie les photos
Les dessous de la portière conducteur... J'ai du boulot pour celle la !
Je ne savais pas que d'origine les garnitures étaient protégées par du plastique.
Les joints des vitres de custode seront à revoir aussi, ça tombe bien je comptais les enlevés
(90, Belfort)
J'espère que vous êtes vaccinés contre le tétanos !!!
Moi, quand ma "douce" range le garage, je ne retrouve plus rien ...............................
Hello...Michel...penses tu qu'il risque de tétaniser la chère et tendre... avec son Aiguillette rouillée...?...:rolleyes::rolleyes:
Hi...Titou ...ta douce te donne un coup de main...Bin...!...elle a du courage...et de la patience...a te supporter...
Plus sérieux...
Pour la rouille t'inquiète L'Auboise est pareille...c'est parti aussi pour les grands travaux d'orthopédie depuis lundi matin ...nous plions la tôle coupons formons meulons ...le MIG...déroule du fil plein pot...
Un conseil, passe la brosse électrique et acide phosphorique quand tu as enlevé toute la '' M...e '' tu n'oublis pas les lunettes surtout ...
Garde le Morale...Les superbes Longues Lourdasses Vaincrons...
https://s32.postimg.cc/6p1b3mlbl/2014_0 … LE_020.jpg
https://s32.postimg.cc/bqobfyl1d/SAM_6433.jpg
Merci Denis, la rouille ne m'effraye pas, en revanche comment décoller les vitres ? Decapeur thermique pour fondre la colle ? Super pour l'auboise ! Bon courage! Je n'ai toujours aucune nouvelle du chromeur ...
T'en fait pas Michel, mon garage était rangé avant qu'elle arrive ahah !
(90, Belfort)
Super! Merci du conseil! Pour la portière, c'est au programme, tu saura sûrement me répondre, c'est toute les mêmes quelques soit le modèle de 11 les portières ?
De plus, ça me ferait conserver une trace de Charlotte la fallope ;-)
Bon dimanche
Titou
(90, Belfort)
Bonsoir à tous, les travaux avance sur charlotte, qui ressemble de moins en moins a une traction !
La première vitre de custode est venue sans problèmes, juste un tournevis pour gratter le joint, et une main dessus
et la vitre est venue, sans demander son reste !
la révision de la pompe à eau est presque terminée, il me manque les joints; qui arriveront en même temps que les pièces pour le moteur, elle a donc reçu sa couche de peinture verte, wahou !
La pompe à eau ressemble elle, de plus en plus à une traction ... enfin, à une pompe à eau de traction !
comme tout le monde, je fais aussi des boulettes, j'ai décider de finir de démonter le cadre de pare brise ainsi que le compteur
jusque la tout va bien... mais en ouvrant le compteur, je prend mon plus beau chiffon que je trempe dans un peu d'alcool ménagé, et je nettoie la vitre, out va bien, nettoyons le cadran maintenant... et la c'est le drame, habitué à mes plaques de manomètre émaillée sur la 241P, je prend le même chiffon ...
c'est pratique pour éviter les excès de vitesse non... ?
sur cette boulette, bonne soirée a tous !!
PS, si quelqu'un de vous a un cadran de compteur..
(90, Belfort)
Titou-cheplus à rien.....
ah bah voilà, on le laisse 5mins tout seul et il nous fait une boulette pfff....
si ça peut te dépanner j'ai ça , c'est pas neuf, y'a quelques défauts mais en attendant d'avoir miiiiiiieux....
La commande est pas encore partie, mais ce serait des aprotec de chez franssen! T'a pas des bielles de 11D Denis? À tout hasard ^^
Bonne soirée
Titou
(90, Belfort)
Bonne soirée
Titou
J'ai eu les miens chez APROTEC via FRANSSEN bon matos, de plus ils ont un service de conseils technique trés correct!
Ce qui ne m'a pas empêché d'avoir 6 gr d'écart de poids (en moins) sur un piston...j'ai raboté les 3 autres de 6 gr.
On peut aussi commander en direct chez APROTEC
Titou71 a écrit :La commande est pas encore partie, mais ce serait des aprotec de chez franssen! T'a pas des bielles de 11D Denis? À tout hasard ^^
Bonne soirée
Titou
Super, aprotec ça reste une valeur sûre! Pour les bielles de 11D je ne sais pas trop où me fournir...
(90, Belfort)
Tu en as là : https://www.leboncoin.fr/equipement_aut … tm?ca=16_s
Super! J'envoie un mail ????
(90, Belfort)
LR539 a écrit :Tu en as là : https://www.leboncoin.fr/equipement_aut … tm?ca=16_s
Le monsieur il dit qu'il ne répond pas aux mails
