bonjour à tous!
j ai un problème de charge sur ma traction 11BL de 49.. en effet j'avais un régulateur dessus qui avait fait mauvais contact avec le couvercle (oui je sais pas normal mais me demandé pas pourquoi!!) du coup fumé et hop en presque panne car après avoir tout remis en ordre cela fonctionnait un peu mais par intermittence ... j 'ai cherché sur le net et j'ai trouvé chez un vendeur très gentil qui ma fait comprendre que c'était pour traction. malgré ma méconnaissance dans la mécanique je m'en suis contenté... mais voila je l'ai monté et la plus rien plus de charge du tout...
alors pouvez vous me dire si cela correspond pour une traction et comment faire pour tout vérifier dynamo régulateur fils etc etc etc etc...... avec un langage simple voire des photos (je suis plus réseptif à la vue qu'à la lecture!!!
mon régulateur:
merci si vous pouviez m'aider cela serait cool!!!!
merlin
une passion l'histoire!!
Référence non compatible traction. Tapes référence régulateur dans recherche et tu auras toutes tes réponses.
Tu ne vas pas être enchanté, Merlin !
Il te faut un 1276 A ou un 8259
Éventuellement 1273/74/75
Dernière modification par LR539 (09-07-2016 20:16:08)
Je suis persuadé que tous ces régulateurs fonctionnent avec toutes les dynamos 6 volts montées sur les tractions
On peut rajouter à la liste le SNA et d'autres très rares
Mais les Ducellier sont les plus faciles à trouver
En recherchant sur le forum :
Une petite question pour les spécialistes en électricité. Ma 11B est équipée d'une dynamo P.R. G11 R 61 couplée à un régulateur SNA R12 S10. La dynamo a été révisée lors de la restauration et à priori tout fonctionne bien, peut-être trop bien même ?
En effet la charge est toujours correcte et se maintient entre la moitié et trois quarts du secteur charge de l’ampèremètre. Toutefois en vérifiant le voltage je trouve 8 volts en charge à régime soutenu, il me semble que c'est un peu fort. Qu'en pensez-vous?
Jean-Marie
Haut-Rhin 68920
11 BN 1953
