Le boulot avance doucement, j'ai modifié mes baleines en longueur et je pense que tout va bien aller au montage du ciel de toit pas encore reçu.
Il reste la partie avant et je ne souhaite pas trop utiliser de colle (plutôt du velcro) qui lui sera coller sur une face. EST-CE BIEN ????
Guy 11B-1950 -- 201-1930 -69 Rhône.
Beau travail ça prend forme.
Perso j'avais fait mon devant avec du velcro mais la colle ne tient pas bien dessus le dos du velcro.
Encore une qui va attirer les regards!
C'est du bon boulot Guytou
Merci pour l'info
coller directement la thibaude sur la tôle c'est peut être la solution la plus raisonnable.
La nuit porte conseil.
Guy 11B 1950 et 201 de 1930
Il existe de la néoprène en bombe qui permet un déplacement limité, mais bien pratique
La colle contact (colle des deux cotés, on attend que ça sèche, puis on applique) tient très bien, mais ne pardonne aucun faux positionnement
Et surtout avec ces bombes de néoprène, ne pas fumer, ne pas faire de feu, ne pas sécher avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique !
Y en a qu'on essayé
A propos du velcro, j'ai eu la même idée, seulement pour la partie avant qui n'est pas collée mais fixée par des agrafes, derrière les pédales autour du moteur et devant les pieds du passager, si on ne tire pas dessus ça tient, c'était du provisoire attendant la pose des agrafes qui vont bien.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
Je ne voudrais passer pour l'ayatola des intérieurs Traction.......(quoi que) mais j'essai toute la journée d'être le plus proche possible de l'origine, alors quand je vois quelque chose qui s'écarte un peu
Il y a 2 cas, celui qui fait comme il a envie et celui qui a été mal conseillé ou pas conseillé du tout, et là je me dis que c'est dommage, il ne faut hésiter à demander conseil.
Dernière modification par Le spécialiste (05-07-2016 11:39:07)
Mais non tu n'ais pas un ayatollah de la trac.
d’abord es-tu barbu ???
Je te remercie pour tes remarques et surtout continue c'est rassurant pour moi de savoir que quelqu'un veille au grain.
Je préfère me rapprocher le + possible de l'origine mais le nerf de la guerre en prend souvent un coup
Guy 11B 1950 - 201 1930
Non pas de barbe
Pavillon d'une 11B 1949, tissu du pavillon origine (47/50), posé par un non professionnel mais avec les bons conseils, de 47 à 50 le tissus des custodes et montants de portes est identique à celui des sièges et portes, de 50 à juillet 52 il est différend.
Dernière modification par Le spécialiste (05-07-2016 14:42:05)
bonjour,
Sur ma trac de 50 malle plate je ne pense pas avoir de jonc de tour de pavillon car je n'ai pas des cartons pour tendre le ciel de toit mais des tôles avec des encoches.
Est-ce normal ?????
Guy 11B 1950 201 1930
Si elle est vraiment de 1950 elle devrait avoir des cartons, les tôles avec encoches sont à partir de juillet 52 avec les malles bombées et le coton gratté.....est ce que tu as des cartons de custodes comme sur la photo ???.
Je sens que cette question va faire un ...... carton, ou un tollé !!!
Elle est vraiment de 1950 la carte grise en témoigne (carte grise normale et non de collection).
J'avais les oreilles de miquet mais là j''étais sur de mon coup en les supprimant. J'ai commandé les cartons de custode, mais pas les cartons latéraux puisque j'avais des feuillards à encoches.
est-ce que je dois les supprimer pour mettre des cartons qui augmentent la difficulté de pose du ciel???
Guy 11B 1950 et 201 1930
Les carte grise ne correspondent pas toujours à la voiture, quand ils n'ont pas la carte grise, certains se drébrouillent.
En début d'aprés midi je regarde si ça peut marcher avec les tôles.
On peut poser avec les feuillards à encoches, mais cela sera moins joli, à l'avant je ne sais pas comment vont se placer les cartons de cotés de parebrise et à l'arrière pour le carton de custode ça sera pas terrible, d'origine le dernier carton tendeur au dessus de la porte arrive juste au dessus de la custode pour que la continuité soit parfaite, avec les feuillards c'est différent.
Je reçois mes cartons de parebrise avec mon ciel de toit demain je vais voir comment ça se présente!!
En ce moment je suis sur la pose de la corde d'entourage de porte pour fixer le galon de porte.
Je me pose la question clouer c'est comme d’origine, mais des pointes dans de la tôle c'est pas mon truc.
Je pense que je vais coller cette cordelette avec de la néoprène. si je fais une bourde rectifier moi avent la fin des travaux
Il suffit de remplacer les pointes par des vis à tôle.
ça avance, tout doucement mais ça avance!!!
La corde de chez Pat2d fixée avec de vis à tôle en lieu et place des clous pour moi c'est plus mécanique.
Ce n'est pas un temps pour la restauration mais plus pour des balades (le travail avant le jeu).
J'y retourne
A +
Hé hé, ça prend forme.
Michel te dirais que c'est un travail dans tes cordes !
Il aurait dû mettre de la corde à piano, ça nous aurait fait de la musique ...............
Bravo Guy,
c'est du bon boulot, ça commence a sentir bon..
Et bien oui je me suis fait enfler en achetant mon drap de pavillon!!
Pourtant c'était sur les conseils de plusieurs tractionistes et la maison avait des références.
Le spécialiste ma mis au parfum et ces conseils son judicieux et je conseille à tous les forumistes de le contacter ou de lui demander son aide pour les travaux d'intérieur.
Il est vraiment de bons conseils.
Pour ne pas avoir de surprise, où que ce soit que vous commandiez, demandez toujours des échantillons.
