Pages : 1
je viens de tomber en panne au bord de la route cet apm...
panne d' essence..après avoir remis 5 litres d' essence,...impossible de redémarrer....à chaud.
A force de tirer sur le démarreur, celui-ci est resté " en prise" quelques secondes...avant que je ne coupe à la batterie( CC). ...pb s' étant déja produit ,...je coupait au CC et faisait revenir le câble démarreur en l' aidant à revenir à "zéro"...
Puis plus de démareur...et impossible de tourner à la manivelle( Moteur bloqué???...) au point mort
l' axe en bout de boîte ne tourne qu' en debrayant???
Après plusieurs essais en poussant, rien à faire moteur ne "tourne plus".
J' ai du me faire remorquer et remiser la voiture...
Quelqu' un peut-il me mettre sur une piste?
- démarreur bloqué,...defectueux?...est-ce grave docteur?
ou...plus grave?...niveau moteur.
le moteur s' est arrêté d' un coup en haut d' un raidillon...mais je n ' avais...plus d' essence?
Merci pour vos pistes et" solutions"??
cdlt
Fernand
Lanceur de démarreur coincé ?
Essaye de balancer la TA d'avant en arrière avec la troisième enclenchée. Sinon regarde en bout d'axe de démarreur, tu dois avoir un méplat qui te permet d'essayer de tourner l'axe avec une clé.
Dernière modification par ONZAMALLE (28-05-2016 21:08:11)
Démonte ton démarreur et tu verras plus clair.
A mon avis, il est coincé ou pulvérisé
Le reste, idem Onzamalle
Pascal 7/15-08 (Ardennes)
tu as peut être une vitesse restée enclenchée ça arrive sur la tringle 1ère / MA
Ou le nez de démarreur qui s'est "enrhumé" !!!!
Je pense au nez de démarreur cassé, donc l'engrenage ne reviens plus au repos et ça bloque le moteur.
Sinon, tu balances la TAV et tu te procures une bonne LOGAN.
La TAV, tu la cèdes à un pôvre amateur de Traction, qui t'en débarrasseras gratuitement! LOL!
cdlt
Fernand
Le moteur qui s'arrête d'un coup en haut d'un raidillon avec 5 litres dans le réservoir cela peut laisser penser à un manque d'essence tu as vidé le circuit et désamorcé la pompe tu étais en panne d'essence! il aurait fallu te mettre sur le plat amorcer le circuit et vérifier l'arrivée d'essence et courrir à la pompe
pour ton démarreur voila ce qui arrive à force de jouer
un démarreur qui bloque ne s'arrange jamais seul es Tu en 6 ou 12 v? Démonte ton démarreur, soit le nez est explosé soit le lanceur bien coincé attention aux morceaux d alu qui pourraient tomber dans la cloche au démontage
C'est une b ou une bl ? si b 5mins de boulot si bl un peu plus long pour sortir le bébé
tiens nous au jus et bon courage!
Dernière modification par TIRCENO (29-05-2016 16:58:35)
Je pense au volant moteur bloqué avec une rupture au démarreur.....mais démontes nous ça!
+ 1, certainement que tu as du jeu entre ton démarreur et ta couronne et que ça c'est coincé
merci pour vos differentes hypothèses...
...mais je viens d' avoir mon mécano qui a démonté le démarreur...et il ne semble pas en cause,..le moteur est toujours" bloqué" et il n' a pas eu le temps de chercher encore plus loin.
par contre il semblerait que le démarreur soit resté alimenté ( en 6 volts...) et que tous les fils arrivant au tdb soient grillés(?)...pourtant j' avais coupé au CC général après avoir entendu le démarreur rester " embrayé"...
Cela s' annonce plus grave que prévu...au niveau moteur ,...une pièce aurait pu casser et le bloquer?...sans bruit préalable??...qu' en pensent les amis de la mécanique???..
merci d' avance de vos " diagnostics"...
cdlt
Fernand
plus qu'a attendre le diagnostic du mécano, je suis bien étonné que le moteur soit encore bloqué démarreur déposé...
quand aux fils cramés ça, c'est presque normal ! t'es bon pour un faisceau
de retour d' une ballade ds le midi..
je viens de voir le mécano et ma voiture immobilisée depuis 15 jours; en définitive, il a déposé le démarreur
diagnostic: démarreur HS ; il tourne en permanence...dès qu' on met le contact, fait " dynamo, " ce qui expliquerait que les fils ont chauffé...mais le moteur a démarré!!! youpy
Il me demande de lui trouver un NOUVEAU DEMARREUR...à tirettre...
Où pensez vous que je puisse trouver ça???...et à quel prix environ??
merci pour vos tuyaux
cdlt
Fernand
Tu peux par exemple t'adresser a elec auto dans l'Oise à Ravenel, ils reconditionnent tous types de démarreur.
On trouve des démarreurs d occasions mais cela reste de l'occasion, te fait pas refourguer un démarreur de H, voit aussi sur la bourse inter forum, je crois qu'il y en avait un a vendre.
Alors il était bloqué ou pas ce moteur ?
Bon, c'est sur que sur LBC, on achète "chat en poche"
Mais il est très rare qu'on ne tombe pas sur qqchose de facilement restaurable
Quand on voit le prix des "échanges standard" !!!!
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut … tm?ca=12_s
etc etc
Pas très cher si on regarde les prix d'autres fournisseurs
Maintenant, faut voir ce qui a été "changé" ..................
t'as oublié la valeur sentimentale ....inestimable
Et a ce moment la je vais me coucher et je "risoli"
Dernière modification par TIRCENO (14-06-2016 09:43:22)
Et ce moteur bloqué, tu as trouvé la cause ?
Pages : 1
