Bonjour à tous.
Ce petit mot pour vous faire part de mon expérience à propos de l'embrayage qui broute....
Lors de l'achat de la voiture, et à sa remise en route après au moins 15 ans d'abandon dans un garage par l'ancien propriétaire, , au démarrage en 1ère, et en marche arrière, les ailes et les phares tremblaient à faire peur....
Plus j'essayais d'embrayer doucement, plus c'était pire....
7 ans après, j'ai terminé la restauration de la voiture (juillet 2009) et remonté l'embrayage d'origine qui était en parfait état ( juste changé la butée et nettoyé le mécanisme et le disque) et c'était pareil: celà tremblait énormément lorsque je relachais la pédale d'mbrayage....
Je me suis souvenu de ce que j'avais lu sur un bouquin d'époque traitant de l'entretien de la Traction qui préconisait de mêttre la gaine en contrainte de 1,5 à 2 tours....
Et là, miracle, mon embrayage est devenu doux, progressif, et plus aucune vibration dans les ailes....
La raison est à mon sens due au fait que le moteur étant très libre sur l'axe longitudinal, quand on embraye, si la gaine n'est pas en tension, le cable se comporte comme une simple tige rigide. De fait que lorsque le moteur bascule, le cable se détend, provoque un léger patinage, ce qui provoque le retour du moteur à sa position originale, ce qui retend le cable, donc réembrayage, et re détenssion du cable, etc....Le mouvement s'entretient et s'emplifie, et on voit le moteur basculer de gauche à droite et tout faire trembler....
Je vous assure que le fait d'avoir mis la gaine a résolu pour moi ce problème sur ma 11B, et m'a dissuadé d'adapter tout autre système d'embrayage ùoderne à la place.
De plus, je suis persuadé que quand elles sont sorties d'usine, nos braves tractions n'étaient pas affublées de ce souci de broutage (On le saurait).
Faites moi part de votre expérience dans ce domaine, et dites moi si le simple fait de mettre la gaine du cable en pression a résolu ce problème de broutage, ou la solution que vous avez trouvée pour y remédier.....
Recevez mes meilleures salutations Tractionistes. (Salutractions en fait! comme je l'ai déjà lu par ailleurs ).
Bien cordialement.
BRICOLIN.
J'ai longtemps eu un problème de broutement avec ma 11BL.
J'ai résolu en partie le problème en mettant le câble en tension (trop à mon goût).
Cependant on sent que le problème persiste.
Que dit exactement le dictionnaire des réparations ?
Ci-dessus on parle de la gaine, et non du câble, je ne vois ce que cela peut faire dans mon cas puisque la gaine est libre d'un côté (boite).
Enfin, n'y a t-il pas un risque de tendre trop le câble ?
Merci pour vos conseils
11 BL 11D 1956
11 B 1936
TU Centre
C'est bien la gaine qu'il faut mettre en compression, tu dis qu'elle est libre côté boîte, ce n'est pas bon.
Il faut visser l'arrêt de gaine au niveau du tablier avant pour annuler le jeu de la gaine => bien l'emprisonner entre les deux arrêts de gaine côté embrayage et côté tablier, et ensuite visser encore de deux tours pour qu'elle soit précontrainte en compression.
Ensuite il faut régler la garde à l'embrayage.
