#1 29-05-2016 13:18:55
Freddy
problème batterie
bonjour
depuis quelques mois ma batterie ne garde plus sa charge maxi.
lorsque je reviens de balade la batterie est à 13,8V ;( la valeur de charge de la dynamo et j'ai un nouveau régulateur ; mais pas encore appairé).
lorsque je la charge avec un chargeur je suis au-dessus de 14V
jusque là tout est OK mais après 24h, ma batterie affiche et redescend toujours 12.9V et reste à cette tension. dois-je avoir un doute sur la batterie (a 5 ans) qui indique ses premières fatigues ?
11 B juin 1953
Alsace du Nord
www.matractionavant.c.la
#2 29-05-2016 21:51:23
White swan
Lieu : TROOZ Belgique
Re : problème batterie
Vérifier dans un premier temps le niveau de l' électrolyte qui doit dépasser les éléments de quelques mm; le cas échéant compléter avec de l'eau déminéralisée' (distillée c'est mieux)
Mettre en charge la batterie et vérifier qu'il n'y a pas de chute de tension.Si c'est OK, le problème est réglé.
Si la tension chute:
Si pas encore essayé, après une bonne charge de la batterie, je déconnecterais le négatif de celle-ci et je vérifierais le lendemain s'il y a une chute de tension.
Si chute de tension, la batterie est en fin de vie.
Si tout est OK, le problème est à chercher sur un câble ou un composant en court-circuit
#3 29-05-2016 21:56:34
Erick44
Bonsoir, J'ai lu quelque part que la bonne plage de tension dans laquelle il faut que la batterie soit maintenue se situe entre 12.5V et 13.8V donc 12.9V semble bon.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#4 29-05-2016 23:06:45
Freddy
bonsoir
Merci  pour le renseignement, je me suis encore fait du mouron pour rien et tant mieux si la batterie est encore bonne ; après tout c'est vrai que dans ma jeunesse j'étais aussi plus actif et plus dynamique que maintenant
Dernière modification par Freddy (29-05-2016 23:08:25)
11 B juin 1953
Alsace du Nord
#5 30-05-2016 09:40:59
MARC91150
Bonjour à tous, je confirme
il vaut mieux compléter avec de l'eau "déminéralisée"
Dernière modification par MARC91150 (30-05-2016 09:42:09)
