bonjour a tous
je viens de remettre en route ma 11bl 54 en route après un hiver bien au chaud
je fais quelques tours de roue pour mettre le moteur a température et a un stop le moteur ce met a boiter avec des petit pétaradements a l échappement je continu ma balade et je m apèrçois que le problème est aléatoire alors ???? soupapes, allumage, carburation ????
si vous avez des idées je prend
bonne journee a tous
Bof , tu sais ces vieilles mécaniques ont des douleurs au matin , un peu comme certains membres du forum , suivez mon regard qui tombe à pieds joints sur Toulouse , je pense que ce n'est pas grave et que tout va rentrer dans l'ordre au bout de quelques temps , sûrement une soupape qui ferme mal et qui va se dégripper .
Dernière modification par BERNARD L'ERMITE (20-05-2016 09:23:34)
Tu sais ce qu'on dit à Toulouse ??
"on se traite de c.. à peine qu'on se traite " .......................................
Une soupape de sécurité, en quelque sorte !!!!!!!
Tractionaute-bombe (ouf, tu pourrais pas mettre un prénom ?), as-tu regardé un peu ton circuit d'essence ? Au bout de quelques mois sans servir le carbu a peut-être des traces de carburant séché, qui on tendance à boucher les gicleurs.
Voir aussi si il n'y a pas un fil de bougie plus ou moins bien clipsé sur l'icelle
Tu peux aussi vérifier que tous tes fils de bougies sont bien emboîtés
"on se traite de c.. à peine qu'on se traite " .......................................Une soupape de sécurité, en quelque sorte !!!!!!!
excuse michel tu as raison moi c est yannick
merci pour ta reponse je pense revoir le tout cette aprem carbu , les fils peut etre ??
et peut etre un reglage de soupapes en plus pourtant deja fait l an dernier
Ca peut venir aussi de l'essence, elle se dégrade vite
"des petit pétaradements a l échappement "
Si c'est à la décélération c'est normal sur une trac
Enlève de l'avance et vois si c'est mieux.
As-tu fait tourné ton moteur sans le cache culbuteur (facile à enlever) ?
Tu verras alors si les soupapes bougent comme il faut
bonjour lr539
je connais bien le péteradement de l échappement mais non c est pas celui la ....................
les miens sont des petits pétaradements moteur chaud et au ralenti le moteur boite
sinon elle marche et démarre nickel
hier reglage des culbus mais pareil .........donc je vais continuer les recherches
