#1 23-04-2016 11:28:00
valoucas10
Démontage entrainement allumeur 11 BL
Bonjour, je suis actuellement entrain de dépanner une 11 BL de 1954 d'un copain et en reprenant le calage de l'allumage je me suis aperçu que le pignon d'entrainement n'est pas a ça place.(la demi lune la plus fine est perpendiculaire au lieu d'horizontale)
En regardant l'éclaté de cette partie je vois qu'il entraine la pompe a huile .
Donc ma question est faut-il démonter le dessous de la pompe a huile , le pignon au bout de l'axe d'entrainement afin de le sortir par le haut ?
Merci d'avance .
#2 23-04-2016 11:34:57
m50
Re : Démontage entrainement allumeur 11 BL
Pour moi sa position n'indique pas qu'il soit cassé.
As tu une photo ?
Bonne journée à tous, Morgan.
#3 23-04-2016 12:32:00
valoucas10
Il ne me semble pas cassé .
#4 23-04-2016 13:12:32
normalement si ton allumeur est bien placé au remontage il devrait se trouver comme ça, parallèle au moteur
c'est le remontage de la pompe à huile qui permet de le mettre dans cette position car l'entraineur ou tournevis d'allumeur est solidaire de la pompe.
si ton moteur est ouvert, tu le replaces comme il faut sinon, ce n'est pas grave, tu caleras ton allumage normalement, il n'aura pas la même orientation mais cela ne gênera pas son bon fonctionnement.
#5 23-04-2016 13:52:32
valoucas10
OK merci,  je vais essayer de remettre l'allumeur et de le caler dans cette position .
#6 23-04-2016 15:01:01
Bienvenue ici, en général on se présente avant de demander qq choses, et on met des images de sa trac...Art1er alinéas 6
#7 23-04-2016 18:01:13
Il faut quand même t'assurer, avant tout autre chose, que tu es bien au point mort haut compression sur ton premier cylindre
Si ça c'est bon, il faudrait que la fente soit parallèle au bloc, petit coté vers le bloc
#8 23-04-2016 20:07:01
Tu as raison Michel, je n'avais pas fait attention mais il est vrai qu'il n'y a pas de présentation    roll il ne lui reste plus qu'à remédier à ce manque.    wink
#9 23-04-2016 20:49:35
A vérifier en descendant la rampe d'escalier
Si ça siffle, c'est vertical
Si c'est horizontal, ça fait "beuleubeuleubeuleu ".........................
demande à ta petite sœur !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#10 23-04-2016 21:07:10
Michel, n'as tu pas un escalier à rampe chez toi pour avoir remarqué cette anomalie  ?????? wink
#11 23-04-2016 23:03:08
Rampe en plâtre, chez moi, donc pas de glissade, ça risquerait de faire ventouse !!!
#12 23-04-2016 23:21:45
lol    lol
#13 24-04-2016 11:54:19
m50
Pardon, j'ai lu en diagonal.
Si le calage est bon (vérifier que l'on est bien en bascule sur le bon cylindre). La position de l'entrainement influence seulement sur l'angle de position de l'allumeur. Mais pas sur le bon fonctionnement
Morgan.
#14 24-04-2016 12:31:33
Oui, mais ....
En fonction du positionnement de l'allumeur, il y a risque de gêne avec la capsule de dépression ou le condensateur
#15 01-05-2016 14:54:07
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Bonjour Valoucas10 !
Bienvenue à toi sur ce forum ! et sympa au demeurant, tu as vu que tu as déjà obtenu des réponses !
Mais tu as oublié de te présenter : qui es-tu, d'où es-tu ? quel modèle possèdes-tu ? depuis combien de temps ?
Allez, on attend avec impatience smile
Mark TWAIN
