bonjour,
pouvez vous me dire si ce démarreur est bien un démarreur de 15G ???
grosses dents, tourne à droite
Le lanceur des "G" est normalement antérieur au modèle à barillet des "D". Jusque là, c'est possible.
La position du contacteur et de saprise correspond bien à un démarreur de 15. Jusque là, c'est encore possible
Cette photo, détaillant le lanceur, t'indique de manière certaine le sens de rotation du démarreur (le ressort hélicoïdal tire le lanceur).
Vu de face coté lanceur, ton démarreur tourne donc bien à droite.
J'en conclus donc que vu coté couronne, le moteur va tourner à gauche, et donc à Doite vu coté boite à vitesses.
Dommage ...
Merci Olivier
Donc, c'est un démarreur de 11cv? HY?
Il n'y a pas 9 dents, comme celui de la quinze D mais 10 ou 11
