Je suis souvent étonné que l'on remonte le moteur sans l'avoir fait tourner au banc , c'est relativement facile à réaliser , ça permet de tourner autour , de le régler et ainsi de le remonter à coup sûr .
Je conseille le chariot de supermarché qui après quelques modifications fait un excellent support et en plus est très maniable
Dernière modification par BERNARD L'ERMITE (17-04-2016 12:49:51)
Pour sur, un "rodage" au banc, c'est plutôt intéressant
C'est pendant ce rodage que mon vilebrequin a cassé !!!!!
Si j'avais remonté le moteur sur la voiture, j'en étais quitte pour un redémontage et sur la LR, c'est pas la joie !!!!
Je sais et je comprends bien l'utilité d'un banc mais bon... C'est quoi le gain finalement à part le temps de pose et dépose ? 2h !! Le réglage... Tourner au tour... Ok.. Bon.. Chui encore jeune et souple moi les gars !!
Je sais et jcomprends bien l'utilité d'un banc mais bon... C'est quoi le gain finalement à part le temps de pose et dépose ? 2h !! Le réglage... Tourner au tour... Ok.. Bon.. Chui encore jeune et souple moi les gars !!
Va se prendre un coup de canne
C'est mon déambulateur qu'il va se recevoir, et envoyé directement de ma chaise roulante !
Non, mais !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Denis, il manque l'allume cigare sur ton déambulateur !!!
Je suis plein de respect pour vous !
Alléeuuuu.... Dites moi que j'ai bien travaillé !l
S...l...rie de Djeuns aucun respect des anciens...
bientôt...
t'auras ta guimauve souple et là ... tu verras que t'ais plus jeune...et pourtant elle sera souple..
http://s23.postimg.cc/bnyowyh8n/DEAMBU.jpg
C'est toi sur la photo Denis ? Et le casque alors ??
Pas de casque, la clope au bec et une seule main sur le guidon, ça va coûter cher en points sur le permis !!!
Ouais... Si il lui en reste !!
Les gendarmes n'y verront que du bleu !!!!!!!!!!!!!
à ces vieux quand ils partent en connerie on peut plus les arrêter.
Bravo du beau travail mon petit jeune
Tu sais Bernard dans l'état actuel, moteur posé dans l'habitacle ou sur un banc c'est Kif Kif!.
Si il doit le démonter, 30mn de boulot et c'est par-terre.
J'ai bien ton bleu!
Je trouve que p'tit Franck avance bien droit dans le chemin, c'est du bon boulot!
Attendez dimanche prochain qu'elle soit sur les routes....
Dernière modification par titeauto (17-04-2016 20:15:34)
Merci jean Michel et Michel ! ????????
Bon... Dimanche prochain j'peux pas j'ai piscine ! ????
Salut Denis,
C'est une bonne question à laquelle des spécialistes pourront répondre !
Moi même je me la suis posé... J'ai juste remonté comme c'était à l'origine et aussi apres avoir cherché des photos ici ! Il me semble quand même logique que la plus grande garniture soit dans le sens de roulement.... ????
La grande pour la descente de la roue et la petite pour la remonté de la roue......
Qui confirme ??
tu as raison, la grande dans le sens de la marche, c'est elle qui absorbe toute l'énergie du freinage.
Denis, tu n'aimes pas faire comme tout le monde, tu es un rebelle
bon tu bosses bien c'est déjà ça
Tu pourrais lui mettre un gros mattela ou un gros ballon....
Ok je sors
La biz Denis et si le coeur t'en dis pousse jusque vers chez nous avec la champenoise
La photo a 2 ans .....
Dernière modification par ARNAUD (23-04-2016 16:42:08)
11 B 55 dans les Landes
Voici comment je me suis passé de pince spéciale pour serrer les colliers LIGAREX:
http://s28.postimg.cc/5q29wf6pl/Transmission4.jpg
La pince à circlips force sur la pince-étau et assure ainsi le serrage.
AAAAAAAAhh ces bon vieux soufflets de chez P......
Dans 2 ans, tu pourras les changer !
11 BL 11D 1956
11 B 1936
TU Centre
Il faut le dire vite Alain
l’élevée n'a pas encore dépassé son maître Denis
Bon... Revenons à nos moutons ! ????
Petites séries de photos avant apres, à noter , j'ai bien spécifié " avant près " sur les photos
au cas ou !!
Samedi prochain opération démarrage, réglages ( enfin.. Si ca démarre ! )
en compagnie de Michel ( titeauto ) ! ????
Magnifique. par contre attention tu as pas le bouchon d'huile
A le grand jour, que de souvenir un moment qui reste gravé dans nos mémoires.
Bonjour Franck
Tres bon boulot , mais si je peus me permetre pour une restauration au top niveau :
axes de traverse monté a l,envers
manque auto collant sur bidon de loocheed
manque autocollant sur bobine
pas la bonne pompe a essence
Bonjour Franck
Merci Claude, les axes Je dois les re déposer pour remonter les supports d'ailes av.
Les autocollants je les ai... cela ne va pas m'empêcher de démarrer ! ????
Quant à la pompe à essence j'ai remis celle qui y était déjà... Neuve !
