Cet AM, tranquillos, pendant qu'il pleuvait, j'ai installé des coquilles de réglage de rotules inférieures avant: Système VS (en vente chez tous les revendeurs de pièces).
Déposer les chapeaux inférieurs des bras de suspension!
Retirer les rondelles de réglage existantes!
Préparer le montage: mettre la cuvette dans le chapeau, en dévissant à fond la vis de réglage!
Mettre en place les 3 vis avec leur rondelle "Grower", approcher, serrer, bloquer!
Approcher la vis centrale, qui plaque la cuvette contre la rotule, la serrer fort, puis desserrer d'1/4 de tour et bloquer l'écrou avec une clef de 27 !
Rouler en vérifiant le jeu et resserrer à 500kms!
Dernière modification par titeauto (25-04-2016 21:35:19)
Bière ???
Bière ???
Direct, sans boire...eh Bernard il s'agit de la direction, faut pas de fausses manoeuvres...
Dans un prochain Post je m'attaquerai à la reconstruction d'un 11 perfo! Alors là il y aura tout, le SKI, le vin de noix, le Bordeaux, le Bourgogne, le Cahors, le Gigondas, ....le Vichy, l'Evian, La THONON, le café, le pousse-café....Le Cassoulet, Le Chili Con carne....
Merci Michel ! ????
ahaaaaaaaaaaahhhh non non pas le chili, on m'en a parlé, les haricots rouges ne sont pas digérés par tous
et d'autres font une intolérance ou sont en convalescence.... ça gaze pas fort...
celle là je crois qu'elle a marquée
et puis comme disait Coluche, manger é...picé en même temps...
Demande à Jean-Michel, il vient du Canada, il te dira ce qu'est une vrai turlute !!!
http://s31.postimg.org/tamtuh8hj/pr_pa_H.jpg
Ouais , mais c'est Yann27 qui consonne la pommade....je sais c'est pas gentil, mais un peu d'humour diantre!
...... avec leur rondelle .....approcher, serrer, bloquer!
Approcher la ....., qui plaque la cuvette contre la rotule, ..... serrer fort, puis desserrer d'1/4 de tour et bloquer .....
......Rouler en vérifiant le jeu et resserrer
comment en arriver là ???? milles excuses Michel : le sujet est pourtant fort intéressant et bien expliqué...
c'est surement tes mots, dont un extrais est cité qui ont fait dévier ce sujet avec notamment le petit clin d'oeil à Yann27, tout en lui souhaitant un prompt rétablissement
Dernière modification par TIRCENO (26-04-2016 00:01:40)
Bière ???
Moi, je pense qu'avant la "Bière", je fais un bon graissage de la (les) pièce (s)...
Mais je n'oublie pas la Bière après!!!
George Killian's ou Grim'... c'est à v(b)oire!
Les dérapages sont légendes, ICI, et comme je m'y laisse emporter parfois, je ne vais ma fâcher fachot!
Mais quand les ARCHEOLOGUES iront dans "RECHERCHE" inscrire: REGLAGE ROTULES, ils trouveront cette "PROSE"
Dernière modification par titeauto (26-04-2016 00:21:22)
Bien joué Michel, je viens de démonter mes rotules inférieures qui sont HS, j'ai commandé directement les pièces chez Pat et j'ai aussi acheté ces plateaux, ça évite les réglages avec les cales, c'est aussi un gain de temps pour plus tard, plus de démontage
Oui c'est un bon système, ce qui me gêne, c'est que le graisseur disparait, j'ai vu qu'il y en avait un sur le côté, je ne pense pas en avoir un sur la 7.
C'est une 11BL Jean Jacques
ne faut il pas remplir la cuvette de graisse?
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
Moi je trouve le système plutôt pas mal. Quand je vois le nombre de rondelles de différente épaisseur que j'ai sur la mienne...
D'ailleurs quand on a démonté pour changer les cardans, on a même pas chercher à modifié quoique ce soit, bonjour la galère pour faire le réglage, on a rémonté tel quel
Pour les question plus haut oui ça se rmeplit de graisse et le graisseur est au dessus proche de la rotule donc ps de souci
Juste une inquiétude sur la matière ça ne sent pas l'acier de grande qualité...
11BL 14-09-1949 - Le Mans
Ok avec Manu pour le graissage.
Côté tôle c'est au moins aussi (sinon plus) dur que la chapeau d'origine....on verra a l'usure.....si ça s'use...????????????
C'est comme les piles Wonder, ça ne s'use que si l'on s'en sert
j'ai les réglages VS depuis 1993 sur ma voiture, aucun problème, je n'ai même pas encore eu à les resserrer (vérification une fois par an avant la première sortie de printemps, avec le graissage général et la vidange)
Dernière modification par Gégé (26-04-2016 23:59:22)
C'est comme les piles Wonder, ça ne s'use que si l'on Sancerre
Dernière modification par L'ASPIRANT (27-04-2016 01:02:56)
345 messages, Pierre, t'en as placé plus d'une !!!!
Pour ma part j'ai du mettre de la patte noire loctite sous les bords du chapeau car la graisse sortait par la jointure .
Gianni 34
sur les vs la graisse sort par l'embase qd ils sont en fer
j'ai le cas sur la mienne
mais c'est au poil !
si ça sort c est que tu en as trop mis
Michel ????????
Oui juste assez, mais pas trop!
