#1 19-04-2016 23:40:30
2vitesses sur 4 qui passent
ce soir je suis passé chez  le propriétaire d'une belle 11BL de 1954 habitant pas loin de chez moi suite à son appel de détresse
suite au démontage de sa boite de vitesses 2 vitesses sur 4 passent maitenant
ce monsieur très sympathique n'a pas le DR a n'a pas repéré au démotage la position de la vis de réglage de verrouillage
d'après ma première visite chez lui je pense que le problème vient de cette vis mal réglée
je repasse demain chez lui avec le DR  pour effectuer ce réglage
avez vous un peu plus de détails sur cette opération (position du levier de vitesse ,embrayé ou débrayé ?etc..)
merci de vos réponses
Dernière modification par Phiphijacques (19-04-2016 23:41:18)
#2 20-04-2016 00:27:49
Re : 2vitesses sur 4 qui passent
bonjour Philippe
pour ce réglage, il faut enfoncer la pédale d'embrayage doucement jusqu’au moment où la butée est en contact, puis tu mets 1mm de jeu sur le réglage de butée big_smile
je doute que le problème vienne de là, il n'y a pas inversion des barres ou croisement sur le levier de vitesse ?
la boite était bien au point mort avant de remonter les barres ?
Tu nous diras
#3 20-04-2016 13:30:25
VPNICO
Si le jeu est trop grand, cela peut venir du reglage????????????.
Bon courage.
#4 20-04-2016 13:54:39
jean2086
Lieu : poitiers
a savoir si ce sont les vitesses d'une même barre
2-3 ou ar -1
#5 20-04-2016 20:55:04
oui Jean apparement ar et 1ière décrochent en marche
ce soir passage chez le Jean Pierre et réglage comme sur le DR d'1 bon mm entre l'équerre et la fouchette puis essais statique juste pour vérifier le passage correct des vitesses moteur en marche mais sans circuit d'eau car radiateur déposé
en fin de semaine JP remonte tout ça et fait un essai sur route
a suivre
merci à tous
#6 21-04-2016 13:10:05
jean2086
Lieu : poitiers
si sur la boite c'est bien régle ...
reste plus que le verrouillage au selecteur ... ?
#7 21-04-2016 19:20:28
TRACTION31
Regarder aussi le réglage du cable d'embrayage .  C'est un truc tout bête , mais ça peut servir wink
11 BL 53...RHD..;)
#8 21-04-2016 21:05:04
super nouvelle ce soir
JP m'a telephoné pour me dire "'mieux que ça c'est pas bien , c'est formidable les vitesses passent bien un grand merci "
ce matin il a remonté son circuit d'eau et il a été faire un petit tour avec sa 11BL remontée
ce tractioniste très heureux de pouvoir reprendre de volant de sa traction m' a fait le plus grand bien
j'ai découvert un personnage pationné par les vielles voitures qui possède en plus une superbe 2cv fourgonnette de 67  à 4 places carte grise et une magnifique Aronde dans son jus
je vais peut être participer à un rallye dans le coin avec lui début juillet je vous posterais des photos
en tout cas une super rencontre partagée
merci pour les infos
#9 21-04-2016 21:36:42
Ah !! ce fort-homme !!!!!!
#10 21-04-2016 21:37:43
pardon, ce forum !!!!
#11 21-04-2016 22:45:53
Super mon phiphi.......le bon samaritain. Tu as raison, quelle plus grande joie que de pouvoir aider quelqu'un dans la m.........
A propos de rallye, voir l'affiche ci dessous.
#12 21-04-2016 23:31:58
et non Jacques ce n'est pa ce rallye
celui que m'a proposé JP part de Fresne pour une centaine de KM avec des surpises et un repas et c'est pour le dimanche 3 juillet
