#26 18-04-2016 16:59:05
Re : Joints de carbu
Elle va plutôt couler, ce n'est que de l'huile fine !!!
#27 19-04-2016 09:16:16
Moi, j'ai encore une burette "d'huile fine" trouvée dans les tiroirs d'une vieille machine à coudre à pédale
Attention, pas de corrélation entre la burette et la pédale, SVP !!!!
#28 19-04-2016 09:32:44
BERNARD L'ERMITE
Quand Blaise Pascal (1623-1662 )eut inventé la brouette et Barthélémy Thymonier (1793-1857) la machine à coudre à pédales, les contemporains  de l'époque ont longtemps cru que c'était le sommum de la modernité et que plus rien ne pourrait être inventé . Et pourtant , combinant habilement les deux inventions , Antoine de Vélocypède (1838-1893 ) créa la bicyclette .
#29 19-04-2016 09:43:31
Moi qui croyait que c'était Yves pour monter Paulette, la fille du facteur !!!!
#30 11-05-2016 19:23:53
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Voila c'est fait. Je n'ai pas branché le deuxième starter, elle a démarré sans problème, je ne vois pas la différence. Apparemment pas de fuite.
Demain essai sur route s'il ne pleut pas.
Je devrais être prêt pour dimanche  chez Mamar.
Merci à tous et particulièrement à Denis
Jean-Pierre
AVANT
APRÈS
Dernière modification par Cabtrac11bl38 (11-05-2016 19:25:38)
#31 11-05-2016 20:14:14
Beau plat à tartes !!!!!  (je suis un peu -beaucoup- jaloux !!)
#32 12-05-2016 10:03:12
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Salut Denis,
J'ai collé avec cette colle:
Le boîtier des filtres fait 150 mm. Ces filtres étaient présents lors de l'achat en 1966 , ils n'étaient pas démontables, l’élément filtrant était collé sur les deux disques métalliques. L'élément filtrant était fait dans une matière bizarre proche du celluloïd, il commençait à se désagréger.
J'ai ouvert le tout et remplace par du filtre mousse, mais je n'ai pas encore trouvé la bonne dimension. Dés que j'airais le temps je vais me pencher sur la question et les fabriquer à la bonne taille. Lorsque j’aurais réglé ce problème, je ferais chromer les disques et peaufinerait la visserie d'assemblage.
Pour l'instant, je ne touche à aucun réglage des carbus tant que je n'ai pas de souci.
J'ai suivi tes péripéties avec ton assureur, cela n'est pas rassurant ! J'ai les mêmes agent et compagnie que toi.
Amicalement
Jean-Pierre
Dernière modification par Cabtrac11bl38 (12-05-2016 13:03:49)
