Salut tout le monde !
Voilà, hier apm je continue le remontage tranquillou... Vient le moment de reposer les cylindres de freins avant et je m'aperçois que le corps des cylindres en question sont différents !
Je ne m'étais pas rendu contre lors du démontage...
Est ce que cela a de l'importance ou..... Pas ? ????????
Merci les gars ????
" un jour j'irai vivre ( et restaurer mes tractions ) en Théorie, car en Théorie tout ce passe bien " P. Desproges
j'ai l'impression que celui de droite est un cylindre de roue AR.
Je confirme......
Oui c'est normal qu'ils soient différents, ils n'ont pas la même destination.
Comme l'ont dit les copains il y en a un pour l'avant et un pour l’arrière.
Il y a bien sur une importance de respecter le montage, le diamètre donnant en quelle sorte la puissance de freinage.
Ils doivent donc être identique sur le même train....
et des trous pâles, ça fait un troupeau ?
et un trou devient mouillé s’il tombe dans un trousseau????
Oh là mon Franck..tu as vidé la bouteille de "SKY"?
Si ils sont sur un même train et que le diamètre intérieur du cylindre est différent, tu n'as plus besoins de volant, tu freine et ta TRAC tournera toute seule! Tu as du mélanger avant et arrière en rangeant, ou quand je suis allé te voir, j'ai fichu le bordel dans tes pièces!
:lol::lol::lol:
Il faut que les diamètre intérieur soient identiques sur l'avant, et identiques sur l'arrière...
Ça m'étonnerait Michel j'ai pas démonté l'arrière !!
En tous cas le peu que j'ai roulé avec j'ai rien senti au freinage ! ????.
Enfin j'étais plus focalisé sur l'eau qui se barrait du radiateur et l'embrayage qui broutait a mort !
Bon, Le mec qui avait remonté ça était encore plus nul que moi !
Merci les gars ????
les gros av et les petits ar
[fifi
Comme au rugby, quoi !!!!
Si j'ai bien compris ça veut dire que tu n'as même pas senti que ça freinait....Normal que tu ne sentes pas d'asymétrie lors du freinage
dans mes souvenirs ( sept 2014 ) c'est vrai que le freinage était très light !!
Bon y avait aussi une garniture qui c'était barrée !!! ????
On y voit aussi des goupilles récentes et le fameux ( si je puis dire ! ) cylindre de frein !
Bon... J'ai commandé chez p....!
Quand on voit la différence de diamètres, mettre les 2 sur le même essieu, ça fout la trouille.
Si j'ai bien compris: Gros cylindre de roue à l'avant et petit derrière.
Là j'ai une interrogation car j'ai un train avant de traction (vraisemblablement d'avant guerre)
sur lequel le cylindre de roue avant présente 2 diamètres différents !!
Qu'en pensent les spécialistes
Bob 57 ans: 15/6 Découvrable 1953, 15/6 berline 1952, D super 1973
et 7C 1934 en cours de reconstruction....
Salut à tous,
Je pense à une erreur !
Une autre idée , ça peut aider à tourner lors des freinages, mais toujours du même coté
La différence de diamètres est -elle que sur l’extérieur ou également dans l'alésage? Si c'est que sur l’extérieur aucune influence sur le freinage, c'est juste un écart de fonderie, par contre si c'est sur intérieur ce n'est pas idiot du tout puisque les longueurs de garniture ne sont pas les mêmes, ils auraient ainsi favorisé la garniture la plus longue....
A suivre au démontage.
Bob971 a écrit :Si j'ai bien compris: Gros cylindre de roue à l'avant et petit derrière.
Qu'en pensent les spécialistesLa différence de diamètres est -elle que sur l’extérieur ou également dans l'alésage? Si c'est que sur l’extérieur aucune influence sur le freinage, c'est juste un écart de fonderie, par contre si c'est sur intérieur ce n'est pas idiot du tout puisque les longueurs de garniture ne sont pas les mêmes, ils auraient ainsi favorisé la garniture la plus longue....
ça doit venir de la fonderie et de "Le Moule"
qui était comme ça non?
Jamais vu de cylindre de roue de cette conception, ça serait intéressant de sortir les pistons pour voir !
J'ai trouvé dans mes stocks de pièces de traction ces 3 cylindres récepteurs
Comme sur ton train avant, ils sont dissymétriques.
Les pistons sont à vue de nez, l'un de 3 cm de diamètre et l'autre 2,5 cm.
Curieusement, sur ma 11AL 1936, ils sont symétriques. ? ? ?
Ce n'est en aucun cas une erreur, et ça se faisait assez couramment.
L'intérêt de ce montage est de permettre de placer deux machoires de freins de taille identique pour la mâchoire tendue et la mâchoire comprimée.
La différence de pression se fait directement via le cylindre récepteur et non par l'adoption de segments de surfaces différentes.
Alors là les gars: Chapeau bas!
Je croyais vous poser une colle mais néortic avait soupçonné l'intérêt de ce montage et rapidement Onzamalle a donné la solution.
Moi je ne savais pas et c'est Dominique Peter qui m'avait donné l'explication lorsqu'il est venu me voir.
L'autre coté de ce train avant a encore son tambour acier en 10" je vais essayer de le démonter pour voir les garnitures et confirmer l'explication.
Also sprach Zarathustrac
Il savait tout cela depuis la simple lecture du premier message , peut être même avant , mais Il nous a laissé nous ébrouer comme de jeunes enfants en cour de récréation avant de nous éclairer de Sa parole , Il est la rampe qui nous aide à monter l'escalier , Il est le phare multichromé qui éclaire notre route , Il est le Nord , le Sud , l'Est et l'Ouest , enfin Il EST .
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … =6635&p=23
voir message 571
Ou voir ici: http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=9735
