#1 09-04-2016 20:04:14
faisceau électrique .
Plus je regarde mon faisceau électrique , plus je me pose la question de le remplacer , la question est le démontage du ciel de toit , ( le ciel de toit est dans son jus et en état moyen j'aurai bien aimé le garder dans son jus et aussi pour des raisons d’investissements  ) qui à déjà fait cette opération .
#2 09-04-2016 20:52:41
Re : faisceau électrique .
Peut-être une autre solution : refaire la partie avant, puis la partie arrière qui part de sous la tablette arrière vers les feux rouges, et ne pas toucher à la partie centrale qui est quand même la plus protégée du vieillissement
#3 09-04-2016 21:41:49
Dans le cas de ma Trac c'est surtout la partie arrière qui a vieillie .
#4 09-04-2016 22:05:35
Bah au lieu de passer par le haut passe par le bas ! mais dans ce cas il faut que tu fasses toi même ton faisceau pour avoir les longueurs.
(sous les moquettes, le long du longerons int)
mais forcément pour le plafonnier c'est cuit !
#5 10-04-2016 01:49:04
+1 c'est ce que j'ai fait
Fifi
