La Elf Eolution 20w50 API SF , srtictement équivalante à la Total Activa (TFE ), est à 21,99€ les 5L à Feu Vert.
c'est ce que je prends pour la 11 et la 16.
celle de Norauto est API SG
Idem pour moi ELF Evolution 20/50 chez feux vert
entre 12 et 14 €, cela dépend, au Leclerc à 2 kms de chez moi !
Comme quoi.
11 B 1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
Un petit retour sur la différence entre une huile moto et une huile auto: la grosse difference technique entre ces 2 types de moteur, c'est effectivement d'avoir l'embrayage qui baigne dans l'huile moteur (donc potentiel problème de patinage de ce dernier mais aussi d'échauffement local sur la surface des disques si on le fait beaucoup patiner). Mais y'a aussi la presence de la boite. Et le souci d'une boite, ce sont les extremes pressions en surface de dents d'engrenage qui arrivent à casser les molecules longues en fore d'alpha qui ont pour objectif d'assurer le coté multigrade. Donc si on met de la 10w60 auto dans un moteur de moto, elle deviendra rapidement de la 10w40 voire 30. Pas trop grave en général car on vidange normalement assez souvent une moto, mais à garder en tête. L'autre truc, c'est le coté capacité à se faire dissoudre dans l'essence: un moteur de moto est plus souvent qu'un moteur auto monté avec des carbus et donc un mélange plus riche qu'avec une injection et une sonde lambda. Et donc, y'a un risque de lavage de l'huile par l'essence d'où le fait de chercher des huiles moins sensibles à ce solvant. De même, le fait de prendre plus de tours minutes fait que la combustion se fait très rapidement, potentiellement trop rapidement et donc ca peut polluer l'huile plus facilement. Maintenant, ca se sont les grosses différences entre les 2 types de moteurs, ca ne veut absolument pas dire qu'une huile estampillée moto adressera spécifiquement ces problèmes et il est très probable que l'huile auto de la même marque soit déjà OK pour la moto et donc que le bidon marqué moto contienne l'huile auto de la marque. Dans ce style, la 5w50 vendue pendant longtemps par Carrefour avait le même numéro d'homologation que la 5w50 Mobil 1. Mais pas du tout le même prix!
Oui, j'en trouve également chez feu vert. Le problème, c'est qu'ils nous prennent pour des américains en nous vendant de la 20W50 (huile tout ce qu'il y a de plus basique), au prix d'une huile de synthèse...
Lorsque je n'ai rien d'autre sous la main, je mets de la Norauto. Un copain mécano Harley l'utilise également depuis des années pour tous les V-twins qui lui passent entre les mains.
J'ai déjà fait plusieurs vidanges avec la Norauto. RAS, pas la moindre trace de boue au fond du carter. Mon moteur a déjà été refait, et a toujours été lubrifié à l'huile moderne.
Yacco Légende pour ma 11 et ma 15, car rien n'est assez cher quand on aime !
Yacco Légende pour ma 11 et ma 15.
Tu en trouves en 20w50 ?
Denis (Orléans)
11 BL 1955 Perfo Bleu Nuit modèle Export.
11bl1956 a écrit :Yacco Légende pour ma 11 et ma 15.
... 15-50
Ok Merci,
En effet, j' avais vu sur le site Yacco, mais ce qui me faisait douter c'est quelle est décrite comme détergente. API SF/CC.
Denis (Orléans)
Avec un moteur refait et -qui plus est- n'a pas de filtre à huile, il faut une huile détergente et des vidanges à chaud
Ok Merci,
API SF, c'est bien pour nos TRACTIONS (c'est comme la Elf et Total),; (CC on s'en f.. c'est pour les moteurs à Mazout)
La Yacco Légende 15 W50 , c'est mieux que 20w50, mais même pour un collectionneur Yacco, c'est trop cher pour des vidanges tous les 3000 km.
je tourne aussi à la ELF 20 w 50
Beurk! Moi je n'en mets que dans les voitures.
Dernière modification par Ursulon (10-04-2016 12:57:11)
Moi je ne mets que de l'huile d'olives de Nyons.
Mais pas dans les voitures.
j'ai fait la denière vidange avec cette huile, un peu chère mais rien est trop beau pour mèmère
http://lubadmin.com/upload/produit/Fich … 5/7088.pdf
Dernière modification par Phiphijacques (10-04-2016 20:04:40)
Cinq litres à 52,90 € + port
ET c'est de la monograde !!
https://eboutique.total.fr/fr/auto_fami … tx-retro-1
Dernière modification par LR539 (10-04-2016 20:46:01)
Oui, Monograde
C'est de l'arnaque.
Dernière modification par Ursulon (10-04-2016 21:51:07)
FAYOT???????? ou alors tu as quelque chose a lui demander a mémère pour lui donner ce cher liquide a boire!!
Ben oui quelle ne me laisse pas en carafe à la prochaine sortie
Fifi
de l'huile en carafe ???
Tu décantes, gaffe de pas déchanter ......................
